подскажите, как снять задний аммортизатор? тот который со стороны бензобака. с нижним креплением нет проблем, а подлезть к верхнему мешает бензобак. неужели чтобы заменить аммо нужно снимать бензобак?
- dimsam1
добрый вечер
МПС 6G72 1999гв мкпп
- yok-covilyok
Головка на 14 два удлинителя и с криками ...пт твою мать (без них тяжело)должен будет открутитья...
www.pajero-razbor.ru
ММС 3 литра,2003 г,зеленый.
- Michael35
- Мой автомобиль(и):: Pajero II, 3 дв., 4D56, РКП
Что-то у меня так не получилось. Откуртил только с помощью карданчика и двух удлиннителей.OZR писал(а):Из под арки легко добраться со стороны колеса
Да открутить закрутить гайку то непроблема..... Забрызгиваешь ее
ВДшкой, крутить можно накидным ключом с трещеткой и головкой
с длинным удлинителем. А вот снять - поставить сам амортизатор...
Снять еще получилось с помощью монтажной лопатки, а вот поставить
новый Конь - вот тут пришлось реально помучаться..... У Коней очень
плотная и серьезная резиновая втулка в ухо запресована.. В итоге без
мыла и упоминания ипономамы необошлось....
Montero Sport 2003 3.0 АКПП AWD RD-lock
- SergeyVT
Re: как снять задний аммортизатор?
сегодня поменял амортизаторы задние на бильштайн...левый снял с помощью сатовского рожкового ключа у которого встроена трещотка...немного помучился с нижним - нужен рожковый ключ на 24
верхний конец затолкал с помощью 4вд
на оба ушло 2 часа
на оба ушло 2 часа
МПС 3.0 АКПП 2008 г. SS
- Captain Sergio
- Двигатель:: 4G18
- Мой автомобиль(и):: Pajero Пинин, 1999, АКПП, BMW X5
SPORTsmen
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 07
Собираюсь тоже менять амморты + пружины. Подскажите чтобы не мучиться, что снять сначала так сказать для удобства? И еще читал что при замене пружин нужно откручивать стойки стаба, чтобы не погнуть?
Pajero Sport 2007 3.0AT 265\75\16 Nitto Trail
- Dimix
- Двигатель:: 6G72 24v
gsw-hunter
Re:
Если бодилифт сделан-то ДА, на стоковом- фигас два!OZR писал(а):Из под арки легко добраться со стороны колеса
Я откручивал половиной рожкового ключа.Места для вращения полноразмерного-там просто нет.
Да, как уже писали больший гемор вкарячить амм на место. С помощью лома и Великого и могучего:)
был П2 4м40, 1997, МКПП
есть МПС 2008г.,6G72,МКПП,лето БФГ МТ265/75R16, зима Cooper m+s 245/75R16
SPORTsmen
Пружины от коротыша. Менять буду на земле в деревне. Стяжки пружин есть. Я думаю сделать так:Dimix писал(а):Смотря какие пружины...и как менять...на земле или подъемнике...
1. Пока на земле одеть стяжки на пружину, потом поддомкратить машину и подтянуть если потребуется стяжку. Вытащить пружину.
2. При снятой пружине менять амморт
И не совсем догоняю, если я сниму амморт и откручу стойки стаба на чем будет висеть мост с этой стороны?
- Dimix
Пружины меняй по очереди. Стойки стаба можешь не откручивать.возможно придется сдернуть панару чтоб пружину вытащить и вставить. Запасись терпением...
- Giovanny
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2006
Я когда менял пружины откручивал стабилизатор и задирал зад сколько позволял тормозной шланг между мостом и кузовом. Потом подтягивал пружины стяжками и вытаскивал. Ставил также. Тяга панара мешает, конечно, но запихать можно и с ней. Лучше её снять, но я открутить не смог. Сайленты, конечно, желательно отпустить все сопутствующие и затянуть после установки пружин.
Когда стягиваешь сжатые пружины (под весом автомобиля) стяжками имей ввиду, что на снятой пружине стяжек может не хватить, чтобы отпустить пружину.
MPS 3.0 АКПП 2006 продан
Suzuki Jimny Wide АКПП 1998
