Yeasu 857d
Off-Road снаряжение.
Joker1970
Yeasu 857d
Сообщение Joker1970 »
Есть на продажу пара радиостанций. Все в хорошем рабочем состоянии. Обе рации б.у. Время работы от 6 до 8 месяцев.Место нахождения г.Москва тел. для связи (495) 505-2984 Цена 24000 рубля каждая.
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Joker1970
Так для кругозора!
Yaesu FT857D - трансивер для экспедиционеров
Компактный и мобильный трансивер весит всего 2 кг и имеет размеры 155х52х233 мм. Это позволяет с легкостью вместить его и в портфель и в походный рюкзак.
Однако, при этом трансивер имеет "взрослую" выходную мощность 100 Вт в диапазонах 160-6 м, 50 Вт - 2м и 20 Вт - 70 см и множество функции, присущих стационарным трансиверам: многофункциональный LCD-дисплей, DSP-процессор, сдвиг полосы пропускания фильтра ПЧ, два VFO, система понижения шумов, выбор задержки системы АРУ, аттенюатор, система CAT для управления с компьютера и многие другие.
Основные функциональные возможности трансивера Yaesu FT-857D:
Выходная мощность:
160-10, 6 м: 100 Вт
2 м: 50 Вт
70 см: 20 Вт
Большой многофункциональный LCD-дисплей с возможностью выбора цвета подсветки
Два VFO
Возможность работы на разнесенных частотах (Split)
DSP-процессор
Сдвиг полосы пропускания фильтра ПЧ (IF Shift)
Система понижения шумов (IF Noise Blanker)
Выбор задержки системы АРУ (FAST/SLOW/AUTO/OFF)
Система IPO (Intercept Point Optimization)
Аттенюатор
200 каналов памяти с буквенно-цифровой нумерацией
2 антенных разъема: раздельные разъемы для подключения антенн на HF/50 МГц и 144/430 МГц
Возможность подключения автомобильной антенной системы ATAS-120
Различные режимы сканирования:
VFO Scan - сканирование диапазона в поисках сигнала
Memory Scan - сканирование всех ячеек памяти или выбранной группы
PMS - сканирование в заданном диапазоне частот
Dual Watch - автоматическая проверка сигнала на частоте второго VFO
Голосовое управление передачей (VOX)
Система CAT для управления трансивером с компьютера
Таймер ограничения длительности непрерывной передачи (TOT)
Автоматическое отключение аппарата после заданного периода неактивности (APO)
Индикатор уровня заряда батарей
Специальные возможности для работы телеграфом:
Встроенный телеграфный ключ с памятью на 3 сообщения
Возможность синхронной регулировки сдвига частоты приема и тона самоконтроля (CW Pitch Control)
Телеграфный тренажер
Разъем для установки фильтра 500 Гц (опция)
Специальные возможности для работы VHF/UHF:
Система ARTS™, периодически производящая автоматическую проверку наличия связи при помощи посылок с DCS кодом.
Режим Smart Search: Обеспечивает автоматическую загрузку до 50 ячеек памяти по обнаружению сигналов при сканировании диапазона.
Встроенный CTCSS/DCS кодер/декодер
Панорамный индикатор
Автоматический режим маяка
Последний раз редактировалось Joker1970 29 авг 2009, 20:22, всего редактировалось 1 раз.
SergeRos
Сообщение SergeRos »
.....Так для гругозора!
Yaesu FT857D - трансивер для экспедиционеров....
Трансивер для радиолюбителей!
Подлежит обязательной регистрации!!!
Регистрация возможна только при наличии соответствующих разрешений на право эксплуатации передающих средств (радиолюбительский позывной, в редком исключении, ведомственная связь).
Serge
МПС 3.0 бензин. МКПП. 2007
Joker1970
Что проблема получить 3 класс??? А так кому по барабану на право и так эксплуатируют :D А радиолюбитель не будет в еб...х связываться если что с МЧС!
SergeRos
3-я категория. Получить - не просто.
Может кому и "по барабану", только потом может быть и "по ж----пе".....
Serge
МШУ
Двигатель:: 6.2диз и 1.3бенз
Благодарил (а): 91 раз
Сообщение МШУ »
Joker1970
АГА! Андрюха, контрабас с "Эбея" парим! :D :D :D -неужели нечаев с таможни все забрал!?
Joker1970
Это не через него. А так вроде через три месяца забрал.
МШУ
Сообщение МШУ »
Joker1970 писал(а):три месяца забрал.
:) Акактыхател!? :D
