Паджеро превратился в 2105.
У меня сейчас внезапно двери закрываются как в классике ВАЗ, не работает ЦЗ. Компа нет, только электропакет в виде ЦЗ и электроподъёмников стёкол...где искать?
P2/93/4g54/мех.левый руль/Всё возможно, если можешь...
При повороте клуча в замке водителбской двери закрывается только эта дверь, другие двери приходится закрывать изнутри опуская кнопки,переднюю пассажирскую можно закрыть ключём. Открыть ключём можно только передние двери и по очереди из своих замков.
Посмотрел предохранитель на ЦЗ под торпедой слева в блоке-цел, полистал форум-речь видимо идёт о блоке ЦЗ в двери, может я не так понял?если дело в этом , дайте совет,сервиса у нас нет...
- Aking
Черт его знает. Можно послушать, когда в водительсуой двери закрываешь ЦЗ, то в остальных вообще доводчик делают "Щёлк". Ели да, то скорее всего соединения доводчика с тягой замка (так было на тазике когда-то...) Если тишина. то скорее всего остается прозвонить цепь начиная от водительской двери, может где перетерся провод.
МП-2, 1996 г.в., Араб, Long Wagon, 3 л., 6G72 12 клап, МКПП Super Select, лопата и топор, + Впрысковое ГБО.
- Chumahod
Было где то не так давно...
... дело было в контактах концевика замка... поиском пройдись...
- Aking
Тяги все в дверях. На каждой двери свой доводчик. Т.е. чтобы разобраться нужно снять бшивку вод.двери и еще какой нибудь. Позакрывать-пооткрывать и посмотреть что не так. А концевики по-моему вобще не при делах, это только лампочка на панели и сигналка.
Вскрой дверь водительскую,на замке снизу прикрученн концевик закрытый пластиковым чехлом, от него идут два проводка,вот они то и отвечают за закрытие (остальных дверей) Концевик соеденен тягой коротенькой ,она могла отвалиться или обрыв проводаSlawniy + P2 писал(а):Контакты концевика- это в торце двери? Странно то
- Chumahod
алексей - Маленький Мук писал(а):на замке снизу прикрученн концевик закрытый пластиковым чехлом, от него идут два проводка,вот они то и отвечают за закрытие (остальных дверей) Концевик соеденен тягой коротенькой ,она могла отвалиться или обрыв провода
Это иногда бывает очень важным...Shrek писал(а):или это моральная модготовка
