Результат мощностного теста pajero III
Mitsubishi Pajero/Montero III
Абдула
Сообщение Абдула »
Замер мощностных характеристик двигетеля через колеса
Мощность : кВт (л.с. / л) 121 (164 / 162)
при 1/мин 4811
Всего крутящий момент на колесо / 258 (190)
общее сокращение Нм (фунт-фут)
при 1/мин 4198
Заявленная производительность двигателя
Мощность двигателя кВт (л.с. / л) 149 (203 / 200)
при 1/мин 5000
Крутящий момент Нм (фунт-фут) 318 (235)
при 1/мин 4000
Разместил ради интереса, искал мощностной график двигателя.
Ссылка: http://www.rri.se/popup/performancegrap ... artsID=547
MMC Pajero 97г.в. 3,5 GDI (катаюсь)
Surf 185 96 г.в. (был)
Freelander 99 г.в. (был)
Terrano RR50 97 г.в. (зря все таки продал)
Surf 130 92 г.в. (был)
lirz (Саня)
Сообщение lirz (Саня) »
ты зачем нас расстраиваешь :)
TLC Prado 150, Ford Galaxy, Mazda CX7
FMA
Сообщение FMA »
а бенз какой?
Pajero 2000
6G74-3,5-GDI
Краказябр
Сообщение Краказябр »
может для теста взяли машину с пробегом под 200 000 :?: , вот лошадки то у неё и убежали... 8)
все что не убивает нас- обычно калечит!(
машинка pajero III,GDI 3.5 ,короткий
monteron
Сообщение monteron »
Всё правильно. Завод дает в описаниях мощность голого мотора на стенде . А если мерить правильно прямо с колес через всю трансмиссию то так и получается и это со всеми машинами так, так что не волнуйтесь на моторе у вас есть 200 с лишним лошадок .На днях у меня брат как раз мерил таким мокаром бомбу по мотору она должна выдовать под 400 кобыл, через колёса показала 320 в начале сами были в аху.... потом нам всё объеснили и успокоили .
MONTERO(30E) 2001 год.Модель: 3500/LONG
Aleksei
Мой автомобиль(и):: Montero 2002
Сообщение Aleksei »
monteron писал(а):... Завод дает в описаниях мощность голого мотора на стенде...
Все верно, только редко об этом говорят производители, поэтому и идут не состыковки в цифрах.
MMC Montero'02 6G74
