резина 256-75-16 + Джек и цеплялка за колесо
Taxa
Сообщение Taxa »
не могу подобрать типоразмер резины на мпс.
без лифта легко 265*75*16 - спасибо форуму - теперь знаю :)
теперь вопрос - если диск с резиной 265*75*16 поднимать джеком с помощью цеплялки - он случаем в подкрылок упираться не будет ?
почему спрашию, до мпс такая засада была на шевике - поставил мудовые гудричи чуток побольше размера чем штатные, все было здорово - нигде не цепляло и не терло, но когда поднимал джеком за колесо, то см через 15-20 колесо уже упиралось в подкрылок :(
Pajero Sport 3.0-V6 MКПП 2008 (s84)
БФГ АТ 265/75/16
Бывший ш-нивовод :)
Бывший уазовод :)
Alex Eight
Двигатель:: 6G72, Бензин
Мой автомобиль(и):: Монтеро спорт.
Сообщение Alex Eight »
вроде и 285/75/16 в подкрылок не упирается.
сопсно оп чем речь?
схемку бы....
Совсем худо, что-то, воля ваша, недоброе таится в мужчинах, избегающих вина, игр, общества прелестных женщин, застольной беседы. Такие люди или тяжко больны, или втайне ненавидят окружающих.
(С)Воланд. М.Булгаков. "Мастер и Маргарита".
Taxa
Сообщение Taxa »
Alex Eight писал(а):285/75/16 в подкрылок не упирается
может я довольно путанно обьяснил...правильно я понимаю - на стандартном и нелифтованном мпс если поднимать джеком за колесо с резиной 285*75*16 , то 285 не упрется в подкрылок сантиметров в 20 - 30 от земли ? а насколько возможно приподнять ?
спасибо за то что хоть кто то откликнулся :)
БФГ АТ 265/75/16
Бывший ш-нивовод :)
Бывший уазовод :)
medvedev.il
Сообщение medvedev.il »
Taxa писал(а):на стандартном и нелифтованном мпс если поднимать джеком за колесо с резиной 285*75*16 , то 285 не упрется в подкрылок сантиметров в 20 - 30 от земли ?
Эх, если бы у подвески ход вверх был 20-30 см... тогда хрен с ним, пусть бы и упиралось, не жалко... :)
Таха, может хоть Вы мне подскажете, как в стандартный нелифтованый мпс можно вкорячить 285*75*16? :?
Глебыч
Сообщение Глебыч »
Конечно ничего не упирается :D , посмтотрите расстояние от рычага до верхнего отбойника там 2-3см, больше оно не поднимется а от колеса до арки например у меня 13 см, колеса 265/75-16.
Montero Sport 2001г. 3.0 АКПП, бодик 7см, Mickey Thompson MTZ 35" - город, Симекс 35" - лес, 2 лебедки, мосты 5,285 с блоком - продан
Уаз 469 Богер 38-й- боевой
ТЛК-100 экспедиционник-тягач
Никто пути пройденного у нас не отберет!!!
Taxa
Сообщение Taxa »
medvedev.il писал(а):
Taxa писал(а):, может хоть Вы мне подскажете, как в стандартный нелифтованый мпс можно вкорячить 285*75*16? :?
на самом деле сам не знаю...в заголовке темы 265*75*15 :D - именно это (если верить уважаемым форумчанам) максималка для нелифтованного. может Alex Eight что то путает - я переспросил - пока молчит :sad: 8)
БФГ АТ 265/75/16
Бывший ш-нивовод :)
Бывший уазовод :)
medvedev.il
Taxa писал(а):265*75*15 :D - именно это (если верить уважаемым форумчанам) максималка для нелифтованного.
оказывается, нет (если верить уважаемым форумчанам) :?
тынц
Taxa
Сообщение Taxa »
Глебыч писал(а):Конечно ничего не упирается
спасибо) а то я весь извелся - не хотелось повторения ш-нивовского облома, можно было бы поднять на штатной резине и посмотреть скока места останется, но
забыл джек на даче - столбы им выдергивал :P
БФГ АТ 265/75/16
Бывший ш-нивовод :)
Бывший уазовод :)
Alex Eight
Taxa
сори. у мну ливт ездь. но по форуму пройтись, можно найти нелифтованый когда-то авто Инженера, кажеццо, на штатных дицках на 285/75/16. с фоткаме.
medvedev.il
Глебыч писал(а):расстояние от рычага до верхнего отбойника там 2-3см, больше оно не поднимется
Я так мыслю, что ход колеса будет поболее, поскольку колесо дальше от крепления рычага, чем отбойник :)
medvedev.il
Alex Eight писал(а):Taxa
и ходить не надо, ссылка парой постов выше :)
Taxa
Сообщение Taxa »
блиннннннннннн..
наверное это все из за моей привычки долго и путанно обьяснять :sad: ( задним числом исправлять и редактировать ниче не буду)
наверное вопрос нужно было поставить так
на какую максимальную высоту от земли можно будет поднять джеком за колесо с резиной 265*75*16 на стандартном и нелифтованном МПС ? что бы при этом остаться с расширителями арок и что б колесо не уперлось в подкрылок
БФГ АТ 265/75/16
Бывший ш-нивовод :)
Бывший уазовод :)
medvedev.il
Taxa писал(а): на какую максимальную высоту от земли можно будет поднять джеком за колесо с резиной 265*75*16 на стандартном и нелифтованном МПС ? что бы при этом остаться с расширителями арок и что б колесо не уперлось в подкрылок
Эта высота ограничена длиной рейки домкрата. Ход колеса вверх - копеешный, визуально - до арки не дотянет.
Taxa
Сообщение Taxa »
спасибо хоть на этом :partyman: . я надеялся что хоть кто то поднимал за 265 8)
в выходные придется пропустить охоту и ехать на дачу - за штатную, а там посмотрим
БФГ АТ 265/75/16
Бывший ш-нивовод :)
Бывший уазовод :)
medvedev.il
Кстати, интересно, а если (в порядке бреда) перед подъемом колеса заблокировать его сжатие? ну, например, положить между рычагом и отбойником шайбу хоккейную? :?
evserg
Сообщение evserg »
я поднимал (265 колесо), ничего не цепляет в арку не упирается.
в отбойник упираться должно
сейчас правда за пороги поднимаю, не помню совсем уж детально, но достаточно высоко задирал.
МПС, 4д56, 33''
Taxa
Сообщение Taxa »
evserg писал(а):достаточно высоко задирал.
спасибо :weedman:
если этого хватало что б поднять над колеёй и пару досок засунуть - то здорово, буду брать 265*75)
БФГ АТ 265/75/16
Бывший ш-нивовод :)
Бывший уазовод :)
Глебыч
Сообщение Глебыч »
В (порядке бреда) ход колеса вверх соответственно уменьшится :D :D :D
У меня 265 колеса сколько раз поднимал ни разу не цепляло :D
medvedev.il
Taxa писал(а): если этого хватало что б поднять над колеёй и пару досок засунуть - то здорово, буду брать 265*75)
Странная логика... без разницы, какое колесо, большое или маленькое, все равно оно не поднимется ни на сантиметр, пока рычаг не упрется в отбойник.... ну, или колесо в арку :lol:
medvedev.il
Глебыч писал(а):В (порядке бреда) ход колеса вверх соответственно уменьшится :D :D :D
Это, ибметь, железобетонно! :lol: :lol: :lol:
Я в смысле, не грозит ли это какими-нибудь неприятностями? типа соскакивания машины, разрушениями подвески и т.п.
Так-то д.б. удобно, не надо ход колеса выбирать, да и домкрат должен устойчивее стоять :)
