АКПП сдохла?
Добавлено: 02 сен 2009, 11:45
Нурлан
я сам перехал в другой город. на моей машине ездил по доверенности родственник
у него при езде отказала АКПП. машина остановилась и больше не едет. ни вперед ни назад вообще никак. двигатель работает. масло АКПП в норме.
впридачу к этому он до города привез машину на буксире около 30км, на нейтралке, не снимая карданов.
подскажите господа что делать и как быть.
придется менять АКПП или возможно что нибудь по мелочи?
Добавлено: 02 сен 2009, 21:23
Viktor_62
По поводу буксировки таскали в своем время таурус за 300км - после все работало...
Добавлено: 02 сен 2009, 22:32
ZILLA
Нурлан
Не ехать оно может по нескольким причинам. Гидротрансформатор, масляный насос как вариант.
А может неехать изза того что все фрикционы ваш родственник потёр в хлам.
В любом случае, вам её нать снять и разобрать. Ваша акпп Aisin Warner 03-72L, сплошная гидромеханика. Комплект фрикционов и стали стоит 4500 рэ в москве, набор прокладок - 2500. Если планетарки и валы живые, то ремонт может стоить не дорого.
Добавлено: 03 сен 2009, 05:13
Seryi
Ещё обязательно ремонтировать гидротрансформатор. На дизелях сыпятся чаще, чем на бензинках.
Добавлено: 03 сен 2009, 09:06
Водочист
Также рекомендуют менять насос..по умолчанию.
Добавлено: 03 сен 2009, 21:25
Viktor_62
Подведя итоги - поменять на контрактную....
Добавлено: 03 сен 2009, 23:52
ZILLA
Viktor_62
Фига там. Контрактные также умирают.
Добавлено: 04 сен 2009, 15:24
Нурлан
в любом случае сначало придется снять АКПП так? а как снять АКПП?
я когда венец маховика менял, то максимум что смог это отодвинуть АКПП с раздаткой сантиметров на 10 назад. Все. вниз она не идет, так как упирается верхней частью в двигатель, а задней частью раздатки в кузов. похоже тут нужно предварительно снять двигатель, либо снимать коробку вместе с двигателем через капот....
Добавлено: 04 сен 2009, 17:38
Testudo
Насколько видел в сервисе, они снимают поперечную балку, на которой коробка "лежит".
Добавлено: 04 сен 2009, 18:09
ZILLA
Нурлан
Снимают сначалт Т-образн. подрамник, на нём же подушка акпп стоит.
После этого уже можно снимать коробку с раздаткой.
