Опора раздатки(нужен ориг.код.)
viktor292
Двигатель:: Мазута 2 раза
Благодарил (а): 84 раза
Сообщение viktor292 »
Привет всем.Ну вот у меня приключилась первая поломка в мей мафынке. :cry:
Немного порвалась опора раздатки. Эта та штучка которая похожа на сайленблок(круглый) в диаметре 5см.примерно, по ходу движения с левой стороны "живёт", одной частью на раме, другой через скобу к раздатке прикреплена. Я правильно объяснил?
Подскажите плиз оригинальный код этой штуковины. :oops:
volgstal
Сообщение volgstal »
Это допускается, менять не нужно.
viktor292
volgstal писал(а):Это допускается, менять не нужно.
Чёт я всё равно не очень себя чувствую, когда что-то не так.
Может всётаки подскажите код этой штуки. Если знаете.
volgstal
Вот так выглядит?
Еще раз повторяю. что менять не нужно!
SNOOPER писал(а):Да забей, толку от неё нуль, ла и разрыв резинки не является неисправностью, так митцу сама утверждает :)
Полностью читай:
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... %E8#456058
Но, если неймется, то вот код MR 267864
Схема здесь:
http://www.japancats.ru/MITSUBISHI/sche ... d=DD400E04
viktor292
Нууу,даже и незнаю что сказать. :?
Спасибо всем.
Podzemshik
Двигатель:: 4D56, 1KD
Благодарил (а): 126 раз
Сообщение Podzemshik »
У меня она тоже давно рваная... Машинке полтора года...
Когда я это заметил, то путем осмотра и ощупа установил, что менять нет смысла, потому что там очень тонкая резинка, которая опять порвется. Это видно и на фотке выше. Похоже что так и задумано, это не опора, а ограничитель болтанки.
Toyota Corolla Cross Hybrid
