Горит индикатор мотора
Mitsubishi Pajero/Montero IV
JohnMakav
Сообщение JohnMakav »
Подскажите люди добрые!
Может ли от сигнализации глючить лампочка мотора (чек ин)? То горит постоянно, то погаснет.
Установлено Блэк Баг и Алигатор.
Заранее спасибо!
All time Pajero
AS 750
Сообщение AS 750 »
Может! Но грамотные установщики должни иметь раземчик и прогу для считывания ошибок.
otk511
Сообщение otk511 »
Метку Блэк Баг нельзя вешать на ключ , т.к. родной иммобилайзер и метка при соприкосновении глючат.....после отделения их у меня проблема исчезла
JohnMakav
otk511 писал(а):Метку Блэк Баг нельзя вешать на ключ , т.к. родной иммобилайзер и метка при соприкосновении глючат.....после отделения их у меня проблема исчезла
Спасибо! Завтра утром попробую отпишусь!
All time Pajero
Donovan
Re: Горит индикатор мотора
Сообщение Donovan »
JohnMakav писал(а):Подскажите люди добрые!
Заранее спасибо!
Что-то очень похоже на проблемы с лямбда-зондом. У меня так было. Чек ин то горит, то гаснет... Проверь ошибки на СТО.
GRON
Сообщение GRON »
было такое из-за плохого бензина. загорелась пару раз и погасла. после заправки на нормальной заправке - исчезла. на сервисе сказали, что проблема в топливе, и что ничего страшного нет. ИМХО, если проблема постоянная - то на диагностику.
JohnMakav
Отделение метки от ключей результатов не принесло!
Лампочка горит! САБАКА!
Завтра поеду в Рольф! Или можно любой другой? Если на Рольфе, как обычно, мест нет!
All time Pajero
JohnMakav
Держите метку Блэк Бэг отдельно от ключей!
Спасибо всем!
All time Pajero
Славянин
Двигатель:: 3,5 бензин
Мой автомобиль(и):: Хонда Пилот 2012
Сообщение Славянин »
Так что же это было-то? Отдельно держать метку во время включения зажигания или отдельно всегда-в разных карманах?
За 6-7 лет пользования Блэк Багом на разных машинах у меня ни разу такого не было. Частенько приходилось на время присоединять метку к ключам, наоборот даже лучше работала- потому что была ближе к антенне. Самое худшее, что могло быть- это не считывание метки. И всё.
JohnMakav, расскажите подробнее, что сказали спецы. И что они делали для устранения ошибки. Просто погасили лампочку что ли?
Pajero IV 3,2 2008 Инстайл АКПП ПРОДАНА
TEAM SoundSpeed
Сообщение TEAM SoundSpeed »
Насекомое глючит только если рядом обе собственные метки!!
отключите блокировки...погаснет,гасите установщика,если нет то к диллеру.
а метка по функциям и не должна быть на ключах!!
либо подъезжайте к нам посмотрим как установили,исправим и тп
8 903 1612670 Александр
JohnMakav
TEAM SoundSpeed писал(а):Насекомое глючит только если рядом обе собственные метки!!
Спасибо за приглашение!
Обязательно подъеду в первых числах октября!
All time Pajero
rvr200
Двигатель:: 3UR-FE
Мой автомобиль(и):: *********
Сообщение rvr200 »
Вот и у меня загорелся "индикатор мотора" ::-D: .
Перед этим предшествовало переодическое появление во время движения значка "ASC OFF" (в течение 3-х месяцев раз 7-8), который легко гасился остановкой автомобиля, и выключением двигателя. Снова запускаешь - всё чисто. Сегдня эта тема не прошла. Загорелся АСЦ, авто заглушил, запустил, поехал, и сразу загорелся "ЧЕК".
Кому интересно расскажу что было дальше. Движок работает ровно, без перебоев.
Сейчас пойду сотру ошибку. Появится снова, поеду МУТь подключать, там поглядим...
ЗЫ: поехал до гаража, снимать ошибку, вышел из дома, запустил двигатель - "ЧЕК" погас. Будем наблюдать "больного" в динамике.
Был ПаджероIV 3.8 2007г.
Был МПС 2.5 ТД 2006г.
+7 912 два четыре семь ОЗ два три
Лаки
Сообщение Лаки »
Чек гаснет после нескольких запусков. Около пяти либо при пробеге 15 км после появления ошибки. Асц предвестник чека! Все ошибки комп хранит полюбому лучше их прочесть понять в чем дело и стереть.
Сайт паджероводов Украины
http://pajero.kiev.ua/
rvr200
Двигатель:: 3UR-FE
Сообщение rvr200 »
Лаки писал(а):Чек гаснет после нескольких запусков. Около пяти либо при пробеге 15 км после появления ошибки. Асц предвестник чека! Все ошибки комп хранит полюбому лучше их прочесть понять в чем дело и стереть.
Так вот в том то и дело, что два дня назад было ТО 150. Никаких ошибок в памяти компа не обнаружено. Хотя АСЦ загоралось до ТО более пяти раз, в течение 3 месяцев. А "чек" появился только сегодня, и пропал. Пусков было менее пяти, пробег был более 15 км с горящим "Чеком". Вот такие пироги... Пока больше не появлялся. Проверю "память" однозначно, на наличие этой ошибки.
Спасибо за участие,Лаки.
Лаки
Сообщение Лаки »
Когда был у нашего ОД то мастер мне показал на компе что есть две памяти. Обычная которую постоянно смотрят и долгая память. В нее редко заглядывают. Так вот там хранились те ошибки которые у меня стерли в короткой памяти. Извиняюсь за сумбур но обяснил как смог.
Лаки
Сообщение Лаки »
У меня асц и потом чек загорался от говеного бензина. Пока не выкатал пол бака и не залил нормального.
JohnMakav
И всетаки у меня проблема с электрикой!
Натыкал первый хозяин чего только мог!
Если забуду выключить ближний свет в течении 5 сек, то все!, точно будет гореть лампочка Check. Через несколько запуской гаснет.
Диагностика ничего не дает!
Приговор электриков. Полный демонтаж сигнализации и иммобилайзера.
Блэк Баг работает нормально. Метку держать на ключах нерекомендуется!
Вот так Комрады!
All time Pajero
rvr200
Двигатель:: 3UR-FE
Сообщение rvr200 »
Лаки писал(а):Когда был у нашего ОД то мастер мне показал на компе что есть две памяти. Обычная которую постоянно смотрят и долгая память. В нее редко заглядывают. Так вот там хранились те ошибки которые у меня стерли в короткой памяти. Извиняюсь за сумбур но обяснил как смог.
Намек понял ::-D:
Кстати, "Чек" у меня загорелся, когда я на Лукойловском ЭКТОвском 98-м ехал. Была мысль о бензине...
И когда я переключился на второй бак, в котором был ЭКТОвский 95-й, "чек" горел только до следующего запуска и погас, и больше пока не появлялся. Высокий октан свел "мозги" с ума?
rvr200
Двигатель:: 3UR-FE
Сообщение rvr200 »
Диагностика показала:
1. "Чек" загорелся из-за бензина, высокий октан тоже может являться причиной появления ошибки. Вердикт - ничего страшного.
2. "АСЦ ОФФ" - причина появления, система АБС не видит обороты двигателя. Проблема в CAN шине,cкорее всего окислились контакты. Вердикт - обслуживать шину, залезть, посмотреть, почистить.
Электричество-наука о контактах,блин.. ::-D:
Лаки
Сообщение Лаки »
Ну незнаю по поводу контактов но у меня и еще нескольких коллег на 3,8 асц офф загораеться перед чеком из за бедной смеси.
