Плохие тормоза
Добавлено: 03 сен 2009, 09:01
Bpar
Поехал я друзья на техосмотр вчера....
потестировали мне тормозную систему и грят "у тебя недостаточное тормозное усилие", а из-за чего - непонятно, может грю из-за того что я на шипах был, "мож и из-за этого". сказали что Система не завоздушена. До этого я поменял все тормозные трубки за исключением основновных магистралей что идут от главного тормозного цилиндра поперек и вдоль кузова по днищу.
Требуется помощь гуру, пожалста :)
Добавлено: 03 сен 2009, 11:17
витал71
Bpar писал(а):у тебя недостаточное тормозное усилие
может бабла не предложил?
Добавлено: 03 сен 2009, 11:50
Bpar
мужики тут свои покумекали - грят, мож пора менять диски тормозные да барабаны задние..... 7 тыр на неизвестно что
бабала бы не дал, и-так кризис %)
Добавлено: 03 сен 2009, 12:42
Henry Morgan
суппорта нужно обслуживать и механизм автоподвода колодок задних. диски тут не причем, пока поршень не вывалился :). недавно с первого пыжа тормозную систему перебирал - полный ахтунг. менять по-хорошему нужно все.
да и когда первый паджерик тормозил хорошо? только на штатных 235ых колесах хватает тормозного усилия.
бтв скоро освободятся передние суппорта, 30к пробега.
Добавлено: 03 сен 2009, 14:04
Bpar
задние подвел так что ручник на 2 щелчка поднять можно,
суппорта раз в год ремкомплектом обслуживал ибо клинить их начинает %( причем непонятно почему, пыльники в порядке, видимо менять надо поршни :-\
еще факт, колесики у меня стоят 205/75 зимняя резина, в гараже долго машина стояла и на нормальных 265/70 туда не помещаеца крышей цепляетюъ.
По трассе едешь, спидометр показывает 125км/ч, на GPS - 100км/ч.
может из-за этого быть?
Добавлено: 03 сен 2009, 19:11
Владимир Михайлович
С таким соотношением показаний спидометра наоборот тормоза должны быть лучше.
Добавлено: 03 сен 2009, 21:06
Viktor_62
Притом намного...
Добавлено: 03 сен 2009, 22:45
avtografh
На техосмотре работают знакомые, на новой машине могут "сделать" плохие тормоза. Все зависит от "правильного" торможения на стенде. Когда на линию заезжает "свой", они сами садятся за руль и тормозат "правильно" или исключают эту процедуру. Будешь ремонтировать пока ментам не надоест или не заплатишь :( . А тормозов у Паджеро НЕТ! Неделю езжу на МЛ 320 и фигею от того, как может тормозить большая машина.
Добавлено: 03 сен 2009, 22:55
Владимир Михайлович
В принипе да. Смешной размер вакуумника в сочетании со смешными размерами дисков и колодок и увеличенными диаметрами колес (Иначе зачем нужна такая машина) делают тормоза Паджеро "не для трусов".
Добавлено: 04 сен 2009, 08:57
Bpar
Да я вообще-то двигателем торможу
редко когда тапку в пол жму чтобы затормозить
Но проблему решать-то надо :(
мужик на сервисе советовал на ХХ еще раз прокачать тормоза
А мож с колдуном поколдовать?
Иль Вакуумный усилитель?
у меня когда на тормоз жмешь педалька немного "проваливается" на пару миллиметров (но с другой стороны "система не завоздушена")
Добавлено: 04 сен 2009, 09:40
Николай
Bpar - поставь резину меньшей размерности + накачай очков до 2,5-3. должно помочь :)
Добавлено: 04 сен 2009, 14:10
avtografh
Bpar писал(а):Да я вообще-то двигателем торможу
Все у тебя нормально, поможет только взятка или знакомые :( . Ссылка на плохие тормоза на техосмотре это способ зароботка. Я видел как авто еще в целофане, а посылают на ремонт тормозов, поговаривая, что причина может быть в зимней резине. Человек не желая платить едет покупает летнюю и переобувается тоько для прохождения техосмотра (на дворе зима!)
