совсем запутался ))
dima_a
совсем запутался ))
Сообщение dima_a »
Поменял квартиру (переехал на соседнюю улицу). Отдел Гаи остался прежним.
То, что надо менять доки на авто, знаю. А в какие сроки после получения новой прописки? Будет ли замена номеров и новое прохождение ТО?
Нива - Шнива - Pajero sport TD2.5, черный, пока стандартный
Благодарил (а): 101 раз
dima_a писал(а):А в какие сроки после получения новой прописки? Будет ли замена номеров и новое прохождение ТО?
Номер меняется ТК снятие с учета один хрен , ТО не надо :) А по срокам :roll: звякни в ГАИ скажут :)
Viktor_62
Двигатель:: 6G72 24v
Мой автомобиль(и):: П2 и Т5
Сообщение Viktor_62 »
Есть у меня случай один 5 лет после смены места прописки, но было это давно лет 6-7 назад...
P-II 6G72 24v АКПП 5dr
Slim
Двигатель:: 2.0 TDI DSG
Мой автомобиль(и):: VW Passat Limousine B6
Сообщение Slim »
алексей - Маленький Мук писал(а):Номер меняется ТК снятие с учета один хрен
Мне не меняли. Поменяли только техталон...
Фиг знает, может сейчас другие правила? Но если ГАИ то же, зачем машину с учета снимать?... :shock:
VW Passat B6 2.0 TDI DSG Highline Candy
MPS 3.0 2000 г.в. Серебро - продан...
Я навеки останусь видимо в этих списках пропавших без вести ©
Slim писал(а):Мне не меняли. Поменяли только техталон...
Так только его и меняют и делают запись в "Пасторт транспортного средства" (синию портянку), при условии что владелец сменил место регистрации в пределах одного региона, и снятие/постановка на учёт не производится :)
forest-alex
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4
Сообщение forest-alex »
dima_a
ТО не меняется, номера не меняются, по срокам вопрос
по идее надо уложиться в сроки по регистрации (типа 5 дней), но на трассе за это взять не могут, да и ГАИ на это, похоже, смотрят сквозь пальцы - максимум штраф за просрочку рублей 50-100
Тлкп150 2.8д, 2021, 32ат Гудрмч, ОМЕ, П4, 3.0 АКПП, 2013 - Купер АТ3 265/70/17, подвеска ОМЕ, защита, фаркоп, МJ555+Lemm1000.
MPS 3,0 АКПП 2007, - продан
http://www.orf.ru
Белыч
Двигатель:: EDYC
Мой автомобиль(и):: Ford Focus I 1,8 МКПП
Сообщение Белыч »
а если я город поменял?
скажем Лен.обл на СПб... то надо машину учета снимать/ставить заново?
ПРОДАМ ДЛЯ PAJERO II(ссылка)
ВАЗ-2109 1,3 1993г.в. (было)
Влад
Двигатель:: 6G72 12
Мой автомобиль(и):: Pajero 1998 араб
Сообщение Влад »
Снятие с учета для убытия из региона. Потом соответственно постановка в том регионе -в связи с изменением места жительства. Лен. область и Питер проще- есть коммерческие МРЭО там есть номера обоих регионов.
СГВ 2010 коротышь)))))
Белыч
Двигатель:: EDYC
Сообщение Белыч »
Влад писал(а):Снятие с учета для убытия из региона. Потом соответственно постановка в том регионе -в связи с изменением места жительства. Лен. область и Питер проще- есть коммерческие МРЭО там есть номера обоих регионов.
ясно.
спасибо за подсказку на счет коммерческих МРЭО
dima_a
Сообщение dima_a »
вроде разобрался. Спасибо всем
Вернуться в «Государство и закон»
