Помогите... тормоза не растормаживаются...
atas80
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Pajero 2 46 ATF
Сообщение atas80 »
Помогите советом... Следующая проблема:
Заменил пыльники на направляющих, резинки целиндра суппорта
поставил резинку на направлющий, промазал все графитовой смазкой... поездил день и пипец... НЕ РАСТОРМАЖИВАЕТСЯ !!! :(
ЧТО ДЕЛАТЬ ??????
Д-й
Сообщение Д-й »
поглядеть на поверхность цилиндра. полирнуть или заменить
а вот мазать рекомендуют родной рыжей смазкой. может в этом дело?
Владимир Михайлович
Благодарил (а): 69 раз
А до замены как было?
atas80
Двигатель:: 4M40
Сообщение atas80 »
До замены только направляющие скрепели,
так как без смазки ходили... А что за рыжая смазка ?
Вчера перебирал еще раз вечером уже после симптомов и обнаружил что спала резиночка с направляющего нижнего... может из-за этого ?
Цилиндр ходит хорошо.
atas80
Двигатель:: 4M40
Сообщение atas80 »
... Обратил внимание что нерастормаживание происходит только после активной езды. после 30 минут простоя все Ок!
Bpar
Сообщение Bpar »
Для суппортов тормозов существует ремкомплект, стоит он копейки
тудавходит новая манжета, стопорное кольцо, сальное кольцо, пыльника пальца регуятора и собственоорыжая смазка. Покупай его и будет тебе щасте
Если поршень долго ходил с дырявой манжетой - надо его внешнюю (нерабочую) часть зашкурить от ржавчины и сам суппорт изнутри тоже но только до нерабочей части (до того места куда вставляется сальное колечко).
Bpar @ MMC Pajero IV V88W 4M41
Bpar @ MMC Pajero L14xG 6G72
atas80
Двигатель:: 4M40
Сообщение atas80 »
Брал ремкомплект, но рыжей там небыло... :(
Все поставил из ремкомплекта... Поршень и цилиндр в хорошем состоянии были, до замены манжеты не рваной была.
mike
Двигатель:: 6g74 бензин
Мой автомобиль(и):: pajero2 v45 АКПП
Сообщение mike »
в срочном порядке все разобрать , смыть и промыть все от графитки и помазать нормальной термостойкой смазкой и будет вам счастье!
BMW e39 turing акпп
Henry Morgan
Сообщение Henry Morgan »
mike
+1! вообще ржачь. прежде чем мазать, хоть доки почитали по тому, че пихаете. графит проводит тепло только в одном направлении. получается супертермоизоляция, чем толще слой, тем ниже вероятность теплоотвода.
G1'97, 4D56 pilot injection, 33X12.5X15 Pirelli Scorpion Mud (зайцев на форуме запретили :(, произвол)
atas80
Двигатель:: 4M40
Сообщение atas80 »
Все понял... а еще обнаружил, что пальцы G и L были местами перепутаны
atas80
Двигатель:: 4M40
Сообщение atas80 »
А вообще подскажите плиз какую смазку из доступных брать ?
Владимир Михайлович
вышеперечисленные неисправности могут привести к нерастормаживанию из-за заклинивания поршня. При этом давление над поршнем при отпускании педали пропадает. А так ли в Вашем случае? Диагностика проста. Интенсивно работаете пол-часа, тормоз прекращает растормаживаться, быстро остановитесь и откройте спускник. По результату осмысливаете неисправность. Бывали случаи расслоения шлангов и получалось что-то вроде невозвратного клапана. Или непрохождение в трубке (на ВАЗ 2103).
atas80
Двигатель:: 4M40
Сообщение atas80 »
Henry Morgan
тема была такая...
вот вкратце джентельменский набор:
http://www.pajero4x4.ru/fgallery/albums ... ks_set.jpg
atas80
Двигатель:: 4M40
Сообщение atas80 »
Значит завтра опять будем заниматься сниманием колес на скорость :)
Zloi zhuk
Сообщение Zloi zhuk »
Откровенно бронзовый цвет как с порошком! Видел (м)чудаков мазали направляющие пальцы литолом :D Причем не на своих машинах, типа добрый сосед по гаражу хорошему соседу чайнику! :twisted:
Жорик 2, 2.8td. 97г. лебеда в родном бампе, глаза как у танка,тапочки 33-12.5,dvd нави, весь в нерже, на лобовухе трещина--умер и продался
Пажер 3 3,2did кожа и ручка. Продан
Х5 бемеве - кончился
не стучите лысиной по паркету- картина битвы мне ясна!
