Помогите... тормоза не растормаживаются...
Добавлено: 04 сен 2009, 12:05
atas80
Помогите советом... Следующая проблема:
Заменил пыльники на направляющих, резинки целиндра суппорта
поставил резинку на направлющий, промазал все графитовой смазкой... поездил день и пипец... НЕ РАСТОРМАЖИВАЕТСЯ !!!
ЧТО ДЕЛАТЬ ??????
Добавлено: 04 сен 2009, 12:16
Д-й
поглядеть на поверхность цилиндра. полирнуть или заменить
а вот мазать рекомендуют родной рыжей смазкой. может в этом дело?
Добавлено: 04 сен 2009, 12:20
Владимир Михайлович
А до замены как было?
Добавлено: 04 сен 2009, 12:31
atas80
До замены только направляющие скрепели,
так как без смазки ходили... А что за рыжая смазка ?
Вчера перебирал еще раз вечером уже после симптомов и обнаружил что спала резиночка с направляющего нижнего... может из-за этого ?
Цилиндр ходит хорошо.
Добавлено: 04 сен 2009, 13:35
atas80
... Обратил внимание что нерастормаживание происходит только после активной езды. после 30 минут простоя все Ок!
Добавлено: 04 сен 2009, 14:13
Bpar
Для суппортов тормозов существует ремкомплект, стоит он копейки
тудавходит новая манжета, стопорное кольцо, сальное кольцо, пыльника пальца регуятора и собственоорыжая смазка. Покупай его и будет тебе щасте
Если поршень долго ходил с дырявой манжетой - надо его внешнюю (нерабочую) часть зашкурить от ржавчины и сам суппорт изнутри тоже но только до нерабочей части (до того места куда вставляется сальное колечко).
Добавлено: 04 сен 2009, 14:21
atas80
Брал ремкомплект, но рыжей там небыло...
Все поставил из ремкомплекта... Поршень и цилиндр в хорошем состоянии были, до замены манжеты не рваной была.
Добавлено: 04 сен 2009, 15:36
mike
в срочном порядке все разобрать , смыть и промыть все от графитки и помазать нормальной термостойкой смазкой и будет вам счастье!
Добавлено: 04 сен 2009, 16:48
Henry Morgan
mike
+1! вообще ржачь. прежде чем мазать, хоть доки почитали по тому, че пихаете. графит проводит тепло только в одном направлении. получается супертермоизоляция, чем толще слой, тем ниже вероятность теплоотвода.
Добавлено: 04 сен 2009, 20:11
atas80
Все понял... а еще обнаружил, что пальцы G и L были местами перепутаны
Добавлено: 04 сен 2009, 20:20
atas80
А вообще подскажите плиз какую смазку из доступных брать ?
Добавлено: 04 сен 2009, 20:29
Владимир Михайлович
вышеперечисленные неисправности могут привести к нерастормаживанию из-за заклинивания поршня. При этом давление над поршнем при отпускании педали пропадает. А так ли в Вашем случае? Диагностика проста. Интенсивно работаете пол-часа, тормоз прекращает растормаживаться, быстро остановитесь и откройте спускник. По результату осмысливаете неисправность. Бывали случаи расслоения шлангов и получалось что-то вроде невозвратного клапана. Или непрохождение в трубке (на ВАЗ 2103).
Добавлено: 04 сен 2009, 20:30
atas80
Добавлено: 04 сен 2009, 20:45
Henry Morgan
тема была такая...
вот вкратце джентельменский набор:
http://www.pajero4x4.ru/fgallery/albums ... ks_set.jpg
Добавлено: 04 сен 2009, 21:00
atas80
Значит завтра опять будем заниматься сниманием колес на скорость
Добавлено: 11 сен 2009, 00:02
Zloi zhuk
Откровенно бронзовый цвет как с порошком! Видел (м)чудаков мазали направляющие пальцы литолом
Причем не на своих машинах, типа добрый сосед по гаражу хорошему соседу чайнику!
