трещит под панелью...
novlex
Сообщение novlex »
Где-то уже читал, но не могу найти... После того как заводишь, под панелью раздаётся - трррррррррррррр....... Вроде насколько помню грешить надо на блок управления свечами накала... Куда копать?????
Алексей
Р2 92 г.в., 4D56Т, МКПП, SS, длинный, шноркель "РИФ", BFG M/T, ... пока недоджип
Jr.95г.в. - был
ЕвгенийТ
Сообщение ЕвгенийТ »
В блоке управления свечами трещать не чему, и находится он в нагах у пассажира, слева под надкладкой. Трещать может любая релюха на которую подается напруга при включении зажигания (с учетом того что после запуска двигателя на свечи накала подется 5 вольт, что значительно садит напряжение, какой то релюхе может и не хватать напруги чтоб притянутся). Понаблюдай за потребителями (во время тррррр) может кто моргает, будет ясно куда рыть.
4D56T 1993 г.в. МКПП коротыш.
novlex
Сообщение novlex »
ЕвгенийТ писал(а):В блоке управления свечами трещать не чему
- так и есть, трещит какая-то релюха под капотом (сегодня разобрался откуда звук идёт). И трещит, насколько я понял, только при холодном запуске. На "горячую" не трещит...
Алексей
Jr.95г.в. - был
Лёнчик
Судья ПТФ 2008
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero-II
Сообщение Лёнчик »
у меня тоже трещит что то и под панелью и под капотом, но трещит только под электро нагрузкой, фары, ПТФ и всякая фигня, не могу найти ??????????7
P-II 91г.в. 4D56Т коротыш, кабрик 31 резина, СиБи, шноркель
HONDA CB-1
MB W204 C220CDI
кто понял жизнь, тот не спешит
Николай
Двигатель:: 4д56
Мой автомобиль(и):: паджеро
Сообщение Николай »
у меня такая же фигня наблюдается изредка.
попробуйте проверьте землю по машине - АКБ-рама-кузов-двигатель.
С уважением
Николай
P-II'93 - продано!.
Распродаю запасы из гаража.
Я желаю всем счастья!
Neo23
Двигатель:: Diesel
Сообщение Neo23 »
Звук треска громкий?
Как вариант может трещать реле подогрева свечей, вылечил заменой датчика температуры и подсевшим аккумулятором.
Николай писал(а):попробуйте проверьте землю по машине - АКБ-рама-кузов-двигатель.
+1
П1,П2, P25W - были.
8-982-сто28-59-8О Николай
