4D56T не держит холостые обороты
Domik
Сообщение Domik »
Доброго времени суток !
дело в следующем: нынче выкатился на трассу и изрядно погонял машину, въезжая в город и останавливаясь на светофоре - заглох.
При этом ехал с включенным ближним светом. Подумал засорились форсунки, но как только выключаешь электропотребители - все в норме и обороты держит и двигло соответственно ровно работает и на холостых в том числе.
Перекинул аккумуляторы местами - ситуация исправилась в лучшую сторону, но нендолго :(
Что делать-то братцы ? где искать ?
С уважением aka Domik
MMC Pajero II, 1993, 2.5 TDiesel, 4D56T, 3 Door, BFG 33X12.5 R15 MT, 2" Body-lift
мой сайт: www.pajero4wd.narod.ru
Ветер
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Сообщение Ветер »
может быть генератор х....нёй занимается? Знаю чтоснять его не просто, но я бы начал именно с этого.
П-2, 92,АКПП,SS, 56т, BFG 32x11,5
Николай
Двигатель:: 4д56
Мой автомобиль(и):: паджеро
Сообщение Николай »
Что, машинку то еще не забрали?
Проблема неожиданной остановки диз. двигла недавно обсуждалась - пройдись по конфе. Кратко: а. Клапан отсечки - засорился или пропадает питание. б. Подсос воздуха или сдохла помпа подкачки.
Надеюсь методы диагностики описывать не надо :)
С уважением
Николай
P-II'93 - продано!.
Распродаю запасы из гаража.
Я желаю всем счастья!
