и снова про белый дым 4D56
Deniso
Сообщение Deniso »
Привет всем
Проблема такая:
при заводке на холодную(всю прошлую зиму, да и летом тоже) идет густой белый дым и троит движитель. Но идет он не сразу а сек. через 30 после того как отключились свечи, тогда же и начинается расколбас. Если машину заглушить и завести снова, то дыма также нет , пока не отключились свечи. Как прогреешся - ни дыминки (кроме черного хлопка при газе) Система AutoGlow, одно реле, двухцветный индикатор на панели. В -35 троили , но заводились.
Сейчас двигатель разобрал, меняю кольца, колпачки, притираю и отмываю. Начался жор масла поэтому и полез, кольцам была смерть.
Компрессию не замерял, но была фиговая, машина не тянула так как должна.
ТНВД проверял, воздуха нет.
Может ли это быть из за компрессии, или все же распылители?
Поиск читал, но он не помог
Pajero II 4D56 LHD 91г, GLX, 5 дверей, SS, МКПП
Neo23
Двигатель:: Diesel
Сообщение Neo23 »
у меня зимой также было, убитые распылители
П1,П2, P25W - были.
8-982-сто28-59-8О Николай
Deniso
Сообщение Deniso »
спасибо
буду смотреть
но я менял 1 распылитель и сам смотрел на стенде
остальные 3 давали нормальный распыл
что до, что после эффект одинаковый
вот и надеялся что не они
Deniso
Re: и снова про белый дым 4D56
Сообщение Deniso »
дым победил
дело было в неправильно выставленном ремне, метки соотвествовали, но перекинув на 2 зуба случилось чудо
дыма нет, двигатель не троит
vadim82
Двигатель:: 4D56T
Мой автомобиль(и):: Паджеро-1
Благодарил (а): 118 раз
Сообщение vadim82 »
можно по подробнее???
у самого просто такая же проблемма......
в моем понимании, если перекинуть ремень на ПАРУ :shock: зубов, то встреча клакан-поршень не избежна.
сам помню что когда ставишь-меняешь что то в ГРМ, надо сначала в ручную движок очень акуратно провернуть.....а тут на пару зубов.......
то есть у тебя сейчас метки НЕ СООТВЕТСТВУЮТ, а двигатель работает ровно и не дымит?????
9О22818172
Помор
Двигатель:: 4D56FЕ
Мой автомобиль(и):: Pajero2 длинный
Сообщение Помор »
Кто-то писал про шкив от Галла,вроде.И еще мелькало про переточенный шпоночный паз на шкиву.И еще про провернутый демпфер шкива.
Р-2, длинный и зеленый, 4D56.
vadim82
Двигатель:: 4D56T
Сообщение vadim82 »
ну метки на шкиву это метки на шкиву, по мимо этих меток есть метки на звездочках, да и шпонка дослжна смотреть горизонтально вроде влево.........
а тут целых 2 зуба, что то в моей голове не складывается
9О22818172
