Детонация
Дебаркадер
Детонация
Сообщение Дебаркадер »
Всем привет!
Купил недавно Паджеро 2 с 4G54 - карбюратор.
Только что произведён капремонт, пробег после него 8 тысяч. После 3 тыс отрегулировали клапана, но осталась проблема - под нагрузкой довольно сильно "стучат клапана", такой характерный треск, ну, вы понимаете...
Что мне следует предпринять? В сервисе, который делал капремонт, сказали, что неплохо было поменять карб... на вопрос, зачем, ответили, что он уже старый, что дроссельная заслонка может заедать иногда.... По-моему, это чушь полная - как это влияет на клапана? :)
Ну вот... я думаю, может, дело в раннем зажигании? Но неужели его не могли выставить, как следует?..
Кстати, детонация есть как на 92, так и на 95 бензине... по-моему, вообще разницы нет.
На холодном моторе детонации нет.
Вот, жду советов :)
Montero Sport AWD, 2002, 6G72
Дебаркадер
Ну что же, мыслей нет? Только в сервис?
Wagner90
Двигатель:: 4D56T
Мой автомобиль(и):: Delica L300 P35W
Сообщение Wagner90 »
Дебаркадер писал(а):...под нагрузкой довольно сильно "стучат клапана", такой характерный треск...
Дебаркадер писал(а):...я думаю, может, дело в раннем зажигании?..
Проверь регулировки ГРМ и зажигания:)
MMC Pajero II Z-Exceed 3d, АКПП, SS, 6G74MPI, 230hp, UP-DOWN подвески, 93 г.в. - продано
MMC Delica Space Gear Chamonix, АКПП, SS, 4M40T, 95 г.в. - продано
MMC Delica Star Wagon Exceed, МКПП, 4D56T, 86 г.в. :)
Хочу PajerO!
avtografh
Сообщение avtografh »
Я на своем выставлял зажигание не по стробоскопу, а опытным путем так чтобы не мучила детонация и при движении в пробках под сброс газа не дергалось авто. 3-4 раза крутьнешь трамблер и поймешь.
Mitsubishi Pajero, 1997, 3000, 12кл., 6G72, МКПП, рестайл, араб,BFG АТ 275х70 R16 без лифта
Дебаркадер
честно говоря, никогда этим не занимался... как используется стробоскоп? Ничего я не испорчу, если слишком перекручу не туда, куда надо?
Как вообще крутить трамблер?
avtografh
Пометь как стоит сейчас и попробуй покрутить в право-влево на 1-5 мм. А там поймешь где оставить. Либо авто тупое либо детанация.
covert
Re: Детонация
Сообщение covert »
6g74 GDI, достал звук очень похожий на детонацию на всех режимах работы двигателя, причем на разгоне в диапазоне оборотов двигла 1300-2000 звенит особенно сильно, от ОЧ бензина не зависит(пробовал и на 92-м ина 98-м, разницы нет), замечено, что немного тише делается на хорошо прогретом двигателе. Причем звон вопреки теории детонации тише у головок двигателя и громче у выпускного тракта под машиной (субъективно), дыр и пробитых прокладок в выпускном тракте не нашел.
100% не ГК.
Ну что за хрень в натуре?
covert
Re: Детонация
Сообщение covert »
Браточки, может что не так спросил или оформил вопрос , подскажите с детонацией, невозможно ездить, хучь тачку бросай, сервисмены не шарят, ну жалко железяку
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Re: Детонация
Сообщение ZILLA »
covert, поглядите выпуск. У меня подсекает труба что под коробкой стыкуется.
HiTEX
Двигатель:: 6G72 24V
Благодарил (а): 78 раз
Re: Детонация
Сообщение HiTEX »
covert писал(а):Браточки, может что не так спросил или оформил вопрос , подскажите с детонацией, невозможно ездить, хучь тачку бросай, сервисмены не шарят, ну жалко железяку
Может датчик детонации умер, или провод с него отломился. И подпись заполнь, а то не понятно какой двигатель
Дед Василь
Wagner90
Двигатель:: 4D56T
Re: Детонация
У 4G54 нет датчика детонации
Хочу PajerO!
HiTEX
Re: Детонация
Сообщение HiTEX »
Так у него 6G74 GDI (если я правильно понял)
Дед Василь
Wagner90
Двигатель:: 4D56T
Re: Детонация
А, ну да :)
Глянул подпись автора топика :)
Хочу PajerO!
HiTEX
Re: Детонация
Сообщение HiTEX »
Да и не детонация наверняка двигатель мучит, а ТНВД, звонкие они , заразы
Дед Василь
covert
Re: Детонация
Сообщение covert »
Уважаемые форумчане, спасибо за отзывы, к своему стыду я не разобрался как заполнять подпись, а двигатель у меня 6G74 GDI. Трубы системы выпуска я проверял-дыр нет. А вот как проверить исправность датчика детонации и проводки к нему? Я так понимаю, что добраться к нему не просто, он стоит где-то под впускным коллектором.
HiTEX
Re: Детонация
Сообщение HiTEX »
Признаться, я не знаю где в твоём дрыгуне датчик стоит, но разъём от него точно должен быть на верху под пластиковой крышкой
Дед Василь
Wagner90
Двигатель:: 4D56T
Re: Детонация
Под коллектором
Хочу PajerO!
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Re: Детонация
Сообщение ZILLA »
На V6 двиглах датчик детонации стоит в развале цилиндров.
