Смена масла!!! Где купить?
Добавлено: 09 сен 2009, 11:54
VolginGV
Доброго времени суток всем!
Вопрос риторический:
где за приемлемые деньги купить масло (в Москве)?
надо:
BP AUTRAN MM-SP-III – 10 литров
Mobil MOBILUBE 1 SHC 75-W90 – 6 литров
Заранее спасибо
Добавлено: 11 сен 2009, 00:42
sin-s
Купить и заменить можно в www.mek1.ru
MMC-club и Анкар - только покупать и то в калиброванной таре (иначе нае... обманут).
Добавлено: 11 сен 2009, 10:58
Oleg399
VolginGV
VolginGV писал(а):Mobil MOBILUBE 1 SHC 75-W90 – 6 литров
Именно столько масла надо в передний\задний редуктор и раздатку?
А то я спрашивал на форуме - никто не отвечает.
И сколько точно надо в каждый узел, может кто-нибудь сказать?
Добавлено: 11 сен 2009, 12:49
VolginGV
У меня так
Коробка BP AUTRAN MM-SP-III (периодичность 90т.км)
9,3 литра
Передний мост Mobil MOBILUBE 1 SHC 75-W90 (периодичность 90т.км)
1,2 литра
(от 0 до 8 мм от края уровень)
Задний мост Mobil MOBILUBE 1 SHC 75-W90 (периодичность 45т.км)
1,6 литра
(от 0 до 5 мм от края уровень)
Раздатка Mobil MOBILUBE 1 SHC 75-W90 (периодичность 45т.км)
2,8 литра
(от 0 до 0 мм от края уровень: точных данных нет)
В сервисах меняют в мостах и раздатке так: сливают тупа и заливают новое масло.
Удачи
Добавлено: 11 сен 2009, 12:53
Oleg399
VolginGV
Большое спасибо :)
На форуме еще обсуждалось, что у кого задний диф с LSD, то там кокое-то другое масло надо лить, вроде специальное какое-то.
Добавлено: 15 сен 2009, 00:20
Бака Гамбино
А в двигатель сколько нужно масла???
Добавлено: 15 сен 2009, 09:22
Ayrum
To Бака Гамбино
Бака Гамбино писал(а):А в двигатель сколько нужно масла???
http://japan-oil.ru/online_choice/?show ... MITSUBISHI
Добавлено: 15 сен 2009, 09:44
Бака Гамбино
спасибо)))
Добавлено: 15 сен 2009, 22:23
Ramil
Oleg399 писал(а):На форуме еще обсуждалось, что у кого задний диф с LSD, то там кокое-то другое масло надо лить, вроде специальное какое-то.
Однозначно и бесповоротно! На обычном масле ЛСД работать не будет, про возможные поломки сказать не могу!
