В коротыше сидушка мало складывается.
RideMan
Сообщение RideMan »
Я думал раньше что это нормально, но тут у знакомого увидел как складываются сиденья на его таком же паджере. У него около 25 см. просвет между сиденьем и стойкой кузова, а у меня и 10 нету.
Может это как-то связанно с комплектацией. Не силен в них, ноу него внутри как в копейке, стойки и на дверях железо голое в цвет кузова и стеклоподъемники ручные, а у меня все пластиком обшито и стеклоподъмники электро, все есть кроме кондея. В остальном машины одинаковые.
Per aspera ad astra
П2 короткий SS 4D56
Podonok
Двигатель:: 4.2 Diesel
Мой автомобиль(и):: был Pajero2. Tlc
Сообщение Podonok »
ничего не понял!
какая сидушка у тя не складываеться так как у приятеля!
у задней 4 положения рабочих плюс регулировка наклона
у передней 3 положения рабочих + регулировки.
Да здравствует то, благодаря чему мы - несмотря ни на что!
olegsm
Двигатель:: 6г72
Мой автомобиль(и):: четвёрка интенс '12
Сообщение olegsm »
Я так думаю, что речь о передних в коротыше. Когда откидываешь сиденье вперед,
оно должно после сложения доехать на полозьях до упора. 2 вариант
- сиденье катишь вперед по полозьям до упора, потом другой ручкой складываешь.
ps или сидения с электроприводами?
oleggsm
Skoda 120ls '77» PI '82» PII '95» PIV, 3.0, '12
RideMan
Сообщение RideMan »
Речь идет про передние сидения. У меня там два рычага сбоку (как у большинства скорее всего). Что бы пустить пассажиров на задний ряд сиденье складывается. У меня для этого надо сначала одни рычагом откатить его вперед, вторым сложить. Вот откатывается оно вперед мало, причем на обоих сидениях (примерно 10 см.). Перебирал когда никаких особенностей не заметил.
Per aspera ad astra
П2 короткий SS 4D56
VanVin
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Сообщение VanVin »
Чтобы откинуть сиденье вперед для посадки пассажиров на задний ряд достаточно потянуть на себя ручку регулировки спинки. Спинка отклонится вперед и сиденье "уедет" вперед по полозьям до упора. Причем значительно дальше, чем при использовании ручки перемещения сидушки "вперед-назад".
Если так не получается- смотри кинематику под сиденьем. Возможно, просто оборван тросик...
Владимир
П2, 3 дв., 6G72 12-кл., SS,
R/D Lock, +40мм, Т-МАХ9500,
BFG МТ КМ2 33/10,5R15-продан
Y61 - продан
ТЛК200
RideMan
Сообщение RideMan »
Спасибо. Попробую. Видимо надо все же почитать инструкцию к машине.
Полтора года езжу, а как складывать не научился.
Per aspera ad astra
П2 короткий SS 4D56
Коротыш
Двигатель:: 6G74 MPI
Мой автомобиль(и):: Montero 3 Limited
Сообщение Коротыш »
RideMan
тросик оборван 100%
https://vk.com/motor382199 - Запчасти на иномарки в Чебоксарах и Новочебоксарске
GWG
Двигатель:: 4G63T
Мой автомобиль(и):: RVR 2Gen, Smart, Fiat Marea
Сообщение GWG »
Коротыш, хиде там этот тросик? а то у меня водительское отъезжает как положено автоматически при подъеме спинки, а пассажирское руками надо толкать
RideMan
Сообщение RideMan »
Заглянул под сиденье - швейная машинка проще устроена. Снимать надо.
Per aspera ad astra
П2 короткий SS 4D56
Белыч
Двигатель:: EDYC
Мой автомобиль(и):: Ford Focus I 1,8 МКПП
Сообщение Белыч »
RideMan писал(а):Заглянул под сиденье - швейная машинка проще устроена.
:D :D :D
ПРОДАМ ДЛЯ PAJERO II(ссылка)
ВАЗ-2109 1,3 1993г.в. (было)
RenegatUS
Мой автомобиль(и):: Montero II
Сообщение RenegatUS »
порван тросик и необходимо подтянуть тягу (гайку снизу покрутить) что регулирует положение вперед-назад.
Pajero II '92, 3dr, 6G72, MT, R/D, 31/10.5x15 BFG A/T, Dampfer TD продан
Montero II '99, 5dr, 6G74, AT, LSD, Vladsprings, HellaNew от f0x, 265/70x16 Cooper AT3 лето на OZ R16, 265/70x16 Cooper M+S зима на OZ R16, Беркут R20, лестница, Japan Style
alexdi
Сообщение alexdi »
Народ! В таком случае родился вопрос- а до какого уровня должно дойти переднее сиденье при сдвигании? Ну допустим какое расстояние от сиденья до руля дожно остаться? Напишите у кого как, а то, что-то маловато пространство остаеться для задних пассажиров, может тоже надо чинить?
П-2, коротыш, 99 год, Араб, 3.0л - 12кл., SS, АКПП, рестайлинг.
