Стрелка количества топлива на 5:30
Wind
Сообщение Wind »
При любом количестве топлива в баке стрелка на приборной панели висит на пол шестого.... :(
Всезнающие миниводы! Куда и как смотреть? Подозреваю что датчик сказал "превед", но к баку (он ведь там стоит?) ни разу не подбирался....
XR-II, 1995, 5 M/T, H56A, 4A30
+7(391)294-65-23
Glukc
Двигатель:: 4A31 6G74
Благодарил (а): 108 раз
Сообщение Glukc »
посмотри проводку и прозвони ее, если стоять под машиной и смотреть к мотору, справа от бака, как раз под заливной горловиной есть штекер 3х контактный, точнее их там два один на датчик уровня топлива второй на насос. прозваниваем так: отсоединяем штекер щупаем где + где - находим минус он вроде по середине там, берем сркепку или проволоку вставляем в минус :) и на любой другой контакт кидаем, либо стрелка пойдет вверх либо загорится лампа остаточного уровня топлива. если все это произошло то лезем в бак и меняем датчик уровня топлива MR 134687 если нет то надо смотреть проводку куда идет и искать разрыв, можно еще проверить предохранители
Toyota CAMI 02 1.3
Wind
Сообщение Wind »
Проводка целая. Датчик работает, если в баке жЫпа уровень больше половины :(
Посмотрел цену на датчик.... $55.49 жаба душит....
+7(391)294-65-23
sovaro
Двигатель:: 4A30 T
Сообщение sovaro »
Wind писал(а):Проводка целая. Датчик работает, если в баке жЫпа уровень больше половины
Разброс цен в регионах !, у нас 38$.
Может ошибаюсь, но попробуй открыть датчик(наверное что топохожее:
Скорее всего там принцип переменного резистора, ползунок и дорожка токопроводящая ... (Или графитовая или проволочная намотка) Бывает , что помогает - поджать бегунок поплотнее. Поизносилась как раз самая рабочая часть.(Если "дорожки" протерлись, не поможет...) Не берусь утверждать, но такое прокатывало на сов.автопроме...(У япов может и не так вовсе :( )
ЗЫ.Тогда не пинайте, (хоть узнаем чего внутри :oops: ) ВСЕ равно под замену...
KAV
Сообщение KAV »
смотри на километкраж и при заправке сбрасывай, потом считай по расходу среднему. так вроде дешевле :D у самого на Дж такая же фигня была. хохляткский был датчик - скока не лей, будто полупустой, поэтому привык километраж скидывать, даже щас на тооте :)
был - П Джуниор 1,1л. автомат
был - П-2 2,8л. дизель, автомат, коротыш
иногда :) - Тойота ИСТ, временно управляю мечтой
щас - Хонда СМХ, табурет.
Легкий тюнинг тракторов и погрузчиков дополнительным оборудованием :)
(391) 241-71-04 Саня
idled
Сообщение idled »
sovaro писал(а):Скорее всего там принцип переменного резистора, ползунок и дорожка токопроводящая ... (Или графитовая или проволочная намотка)
Обычно проволчная намотка.
Wind писал(а):Датчик работает, если в баке жЫпа уровень больше половины
Можно подремонтировать, я ремонтировал на первой машине. Не идеально но работал, часть намотки с одного конца порвалась (убрать пришлось), а оставшиеся витки чуть раздвинул, но когда в баке оставалось мало бенза стрелка падала, перед самым загоранием лампочки резерва. У тебя мож что-то похожее или ползунок заклинивает в определенном положении. Но бак все равно снимать :)
Pajero JR 1997г. 5МКПП
tigriao
Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI PAJERO L049G 87год
Re: Стрелка количества топлива на 5:30
Сообщение tigriao »
у меня стрелка не работала просто провод один под кузовом обломился прозвонили нашли сделали только вот когда соляры мало контролька не загораеться но скоро разберусь и с этим!
evgshemetov
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Jr
Сообщение evgshemetov »
товарищи! у меня такая беда...заправил Пыжика погонял два дня, потом машину поставил и по датчику оставалось чуть меньше половины бака. Прошло пару дней пришел в гараж забрал машину и поехал на заправку чтобы заправиться по полной и отправиться в поездку. Вообщем заправился отехал от заправки пару километров а датчик так и остался на своем месте...подскажите что сделать в данной ситуации? с машинами пока еще не очень дружу(((
ViRuZzz
Благодарил (а): 58 раз
Сообщение ViRuZzz »
Стрелка уровня бензина не сразу устанавливается в нужное положение. Пару километров маловато иногда.
Может быть датчик в баке заклинил,а может и в приборке чего, ну или обрыв.
