Стуки при трогании
Добавлено: 11 сен 2009, 10:32
SES
Подскажите чего посмотреть. С неданего времени при трогании с места или оттормаживании слышны стуки несильные внутри машины(по ощущениям под передними сидениями, но это не факт), тихие но отчетливые, "булк-булк". Слышно только сидя в салоне машины, с улицы не слышно.
Если медленно, в натяг едешь по неровностям тоже слышно.
Если трогаешься и пелаль сцепления порезче отпускаешь - то чаще булкает.
При езде тоже редко проскакивает(может просто не слышно).
Если машину раскачивать то не слышно.
В сервисе приговорили опрору раздатки, но её замена не помогла.
Защита, домкрат, запаска, всё из ящичков - всё снято.
Добавлено: 11 сен 2009, 11:34
Пельмень
Может крепление сидения, у меня громыхает =)
Добавлено: 11 сен 2009, 14:21
alexdi
Троже имею похожую проблему, с недавнего времени появился глухой стук в низу, в районе раздатки. Проявляеться если в движении сбросить газ и снова резко нажать на педаль газа. Если плавно добавлять газ, то стук не проявляеться. При трогании с места стук не возникает. Осмотром нашел только порванную опору раздатки, но полазив по форуму в пал в раздумья, по поводу целесообразности ее замены. Что еще может стучать кроме опоры ?
Добавлено: 11 сен 2009, 14:29
SES
Крепление сидения врядли, из под днища звуки идут.
Добавлено: 11 сен 2009, 15:40
aleksey_bae
подушка раздатки начинает ударять, кокда уже приходит хана подушки КПП\АКПП. так как теряеткя упругость резины. можно ездить с полностью порвоной подушкой раздатки если подушка коропки в норме.
Добавлено: 11 сен 2009, 16:27
SES
дело в том что подушка раздатки (овальное кольцо) на вид полностью рабочее, резиновое без следов износа на мой взгляд, за исключением того что нету усиков между кольцом и центральной фтулкой. на форуме было написано что так и должно быть, хотя наши "сервисмены" убеждены в обратном.и замену подушки сделали только что бы отмазаться.
Добавлено: 11 сен 2009, 17:39
OlegGar
Проверь подушки кузова на раме. Их 8 штук.
Особенно обрати внимание на подушки около задней арки.
Рядом с задними сидениями. Выкрути болт. Выпадет чашка и половина резиновой шайбы. Потом сверху выколоти втулку.
Посмотри на нее и удивись. Какой она странной формы.
Всю каку отбей и закрути.
А потом нам напиши :)
Добавлено: 11 сен 2009, 18:09
SES
А болты нужно из кузова откручивать, или снизу?
Добавлено: 12 сен 2009, 16:19
OlegGar
правй болт, доступ к головке из ниши домкрата, а левый из под коврика.
Добавлено: 13 сен 2009, 10:47
doctorphils
Такая же была хрень, оказалась полностью порванная опора раздатки. Поменял на неоригинальную, через 200 км застучала опять. И еще дергается при трогание...
Добавлено: 15 сен 2009, 08:39
SES
OlegGar - СПАСИБО!!! Помогло :)
выкрутил болты,какую втулку выбивать не нашел :), шайбы рез. почистил, и закрутил туго. Тишина! Никаких стуков.
Добавлено: 15 сен 2009, 13:57
OlegGar
SES это не надолго. Ты вот болт открутил, шайба резиновая выпала со стаканом.
Снизу торчит втулка, а из нее уже торчит резьба болта.Болт вытащи вверх.
Можно конечно, если есть силушка богатырская, вытащить эту втулку вниз. Но у меня не получилось. Я ее сверху выбивал плоской отверткой.
Она выпала. На ней плотные наросты грязи. Которые по моему мнению и стукают сквозь резиновую шайбу.
Наросты я отколотил, и смазал графиткой чтоб не скрипело.
В шайбе видал углубления в центральном отверстии? Вот.
Я думаю они специально, чтобы не было стуков. Но и втулка должна быть ровной, без грязевых шишек.
