Расход масла
mandus
Расход масла
Сообщение mandus »
кто скажет,есть ли смысл менять маслаки на 4M40,расход масла 150 грам на 1000
goreth
Сообщение goreth »
Нормальный расход, смысла что нибудь менять нет.
Если не заводиться утром, заводи вечером.
ММС Челенджер 4м40, АКП, 1997 г.в. 265,70,15.
sashasv
Re: Расход масла
Сообщение sashasv »
mandus писал(а):,расход масла 150 грам на 1000
Расслабься и получай удовольствие! Если меняешь масло раз в 5000 то ужор 750мл это ИМХО в норме. Как совет, проверь состояние воздушного фильтра, может влиять на ужор масла, если сильно забит.
Pajero II 1999г.в. пятидверка, рестайл, 4M40, МКПП, Супер Селект, R/D Lock, ГАЗ-69 1965г.в. - буду строить.
Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта. (с) Стругацкие
drcham
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение drcham »
А какое залито масло ?
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
mandus
Сообщение mandus »
Да была такая ситуация,поменял двигатель на контрактный без головки,на сто сказали в норме всё,первые 5 тыщ вобще небыло расхода,потом начал жрать литр на тыщу,лил эльв полусинтетику,пришлось турбину перебрать и залил масло кастрол,жрёт но меньше,а когда постоит на холостых облако синего дыма
mandus
Сообщение mandus »
заводится с пол оборота хоть холодный хоть горячий,и в морозы не мучался, [/u][/url]
goreth
Сообщение goreth »
Если постоит на холостых, потом облачко синего дыма - однозначно маслосъемные колпачки на клапанах, ты их не менял при ремонте, или поставили фуфло.
mandus
Сообщение mandus »
да горе мастера сказали маслаки ваще на дизеле не меняют,так как среда такая,вот и надо поменять теперича,спасибо за совет.
