Про туманки
Добавлено: 12 сен 2009, 14:23
WiLD
Здрасте, родных туманок спереди нет, а очень хочется поставить туманки. Открыл заглушку где должна стоять заводская кнопка вкл/выкл туманок к ней к ней прицеплен разъём с проводами. Я так понял что это заводская проводка для туманок, но вопрос в том где теперь найти концы под капотом? Кто сталкивался подскажите где искать? Заранее Спасибо!!!
Добавлено: 12 сен 2009, 14:59
WiLD
Кстати забыл написать что у меня правый руль и заглушка с проводами с право от приборки
Добавлено: 12 сен 2009, 15:02
drcham
А вы и туманки хотите родные поставить ?
Добавлено: 12 сен 2009, 15:43
Testudo
drcham писал(а):А вы и туманки хотите родные поставить ?
Какая разница, родные/не родные?
У меня разъемы висели перед радиатором. Но туманки когда-то в этой машине были, была и кнопка.
Добавлено: 12 сен 2009, 15:54
WiLD
to drcham: Ну родные я наврятли найду, но что ниб другое точно подберу, а что разница есть. Я тоже искал перед радиатором но не нашёл. До этого был другой Паджерик там стояли уже с Японии и кнопка и туманки, а на этом только фишка с проводами, а концы где :cry: :?:
Добавлено: 12 сен 2009, 18:26
SL0N
Эта фишка на ЗАДНИЕ противотуманные фонари.
Добавлено: 13 сен 2009, 09:51
WiLD
а разве они там есть, там вроде только габариты и стопы. По крайней мере у меня и в правом и левом фонарях горят 4 габарита и 4 стопа или там в каком-то отсеке стоит 2 лампочки Может это у европейцев в фанарях туманки, а стопы в бампере, а у меня японец
Добавлено: 14 сен 2009, 08:39
Delika379
Спереди решетки....вернее между решеткой и радиатором кондиционера...висят пустые фишки прикрученые к общей косе изолентой.....Сначала поставь кнопку потом методом проб и ошибок....У меня в общей куче еще три каких то провода висит....судя по тому что на них заводские заглушки то думаю что это для доп оборудования....Успехов.
Добавлено: 21 сен 2009, 20:00
Oldgay93.
Возьми плюс с аккума, на кнопке в салоне разрыв на минус, у меня такая система досталась, переделывать не стал, выключать не забывай, хотя это маловероятно не заметить...
Добавлено: 23 сен 2009, 09:12
SavageMX
Лучше прозвонить проводку, скорей всего она есть для туманок (т.к. японцы не заморачивались с проводкой и делали одинаковую для всех комплектаций).
Если делать по уму, то нужно ставить реле+предохранитель на плюсе от аккума, минус на корпус. А на кнопку вывести управление релюшкой.
Добавлено: 25 сен 2009, 17:26
Oldcat
Посмотрел внимательно- у меня так и есть- через реле...
