				На панели приборов горит восклицательный знак
				Добавлено: 13 сен 2009, 13:09
				 Nikolay Volgodonsk
				На панели приборов горит восклицательный знак, но то пропадает, то опять горит.
Знакомые говорят - уровень тормозной жидкости. Проверил - вроде в норме.
Кто знает что это?
				Добавлено: 13 сен 2009, 16:31
				 drcham
				При малом уровне тормозухи горит лампочка ручника. А в каком месте торпеды у вас горит лампочка ?
				Добавлено: 13 сен 2009, 17:13
				 Роман
				это тормозуха, поменяй колодки, подносились уже наверное.
				Добавлено: 13 сен 2009, 18:27
				 GWG
				Может тормоза надо просто прокачать, если систему немного завоздушило - тоже может лампа гореть, проходили такое...
				Добавлено: 13 сен 2009, 19:03
				 Andreych
				Может просто клинить поплавок датчика уровня тормозной жидкости. "Потопи" его тверткой пару раз, должно помочь.
				Добавлено: 14 сен 2009, 18:02
				 Nikolay Volgodonsk
				Всем спасибо за советы. Попробую все.
Насчет колодок: раньше не загоралась, пока не вылетали, проходили такое...
drcham писал(а):А в каком месте торпеды у вас горит лампочка ?
посередине, под уровнем топлива
				Добавлено: 23 сен 2009, 10:56
				 Version
				Nikolay Volgodonsk писал(а):Всем спасибо за советы. Попробую все.
Значит уровень в системе больше, если лампочка не загоралась до полного износа накладок. У меня загорается. Получается уровень снизился, доливаем немного, потом ещё и так до того пока рабочий цилинр не выдавит
				Добавлено: 23 сен 2009, 20:57
				 Nikolay Volgodonsk
				Version
Спасибо за совет, учтем.
				Добавлено: 24 сен 2009, 11:43
				 temik
				У меня была такая же проблема оказалась закисла фишка которая идёт от поплавка находится она около бачка тормазухи
				Добавлено: 27 сен 2009, 10:22
				 avtografh
				Если на крышке бачка резинка торчит пузырем, то заправь ее внутрь. Скорее всего она вылезла и давит на поплавок. А потом проверяй все остальное
 . Я пол года ребус разгадывал меняя и прокачивая, а вылечил за 1 минуту.
				Re: На панели приборов горит восклицательный знак
				Добавлено: 06 дек 2009, 15:50
				 Nikolay Volgodonsk
				Поменял диски тормозные передние, все ок!
