Правая полуось
alex_klgd
Двигатель:: 4D55
Мой автомобиль(и):: Pajero I
Правая полуось
Сообщение alex_klgd »
Добрый Всем!
вопрос простой
из-за чего может быть "ХОРОШИЙ" ход правой полуоси.
вычитал что должно быть стопорное кольцо на конце, его не было.
как результат люфта полуоси сантиметра 3-4 от конца полуоси(там где зацепление с хабом происходит) абсолютно ровная поверхность(срезало зубцы)
так вот неужели держит токи стопорное кольцо?
какие еще причины этого люфта могут быть?(на левой полуоси кольца нету , но тама все ок)
Алексей, Калининград,
P`86,D.
Rekardo
Сообщение Rekardo »
Держится действительно стопорным кольцом. Люфт, а точнее (продольное перемещение) должен быть обязательно для работы подвески. Зубья срезало по причине заклинившего хаба....
Pajero-II 199- 3-дв 2.5 TD (4D56T) зеленый во всех отношениях (в разборе)
Pajero-II 199- 3-дв 3.0 АКПП (6G72_12) Арабец, SuperSelect, Dif Lock, лифт подвески, 33x12.5 АT, 9500
Афтор музыкально-упоительной композиции "Вотку кто?"
alex_klgd
Двигатель:: 4D55
люфт-то понятно, но не такой! (((
а хабы у меня ужо заварены
кстати на левой полуоси тоже нету кольца но люфт там не такой сильный
Rekardo
Сообщение Rekardo »
alex_klgd писал(а): а хабы у меня ужо заварены
Это как так???
Левый и будет меньше ходить. Особенность конструкции.
alex_klgd
Двигатель:: 4D55
ежели так конструктивно предусмотренно,тоды ой(((
насчет заваренных хабов.
были автоматы, но как раз левый вылетал(причина и способ реанимации на сайте есть).
короче надоело восстанавливать и приварили так что мост постоянно вертися, но зато при заезде в грязь достаточно перевести раздатку в 4H, и мост уже работает.
Rekardo
Сообщение Rekardo »
Насчет сварки...
Это не серьезно! Лучше и правильнее поставить заглушки от П-2.
