Страница 1 из 5
Загудел задний мост...
Добавлено: 19 сен 2009, 16:29
saper31
Загудел задний мост, гул появляется после 80 км/ч. Подскажите, какую присадку ливануть чтоб реально помогло, а не деньги на ветер!
Добавлено: 19 сен 2009, 16:52
Zloi zhuk
Было такое! Лечится заменой подшипников и как максимум редуктор.
Я поменял подши не помогло, поменял редуктор все пропало. Редуктор бу брал вроде за 12тыров
Добавлено: 19 сен 2009, 16:56
Zloi zhuk
А ты уверен что мост? Уверен что задний? Как проверял на подьемнике или чайник в окно? Если на слух то ты можешь ошибаться
крестовины дают похожий эфект с вибрацией
Добавлено: 19 сен 2009, 17:31
CHELOVEK
Zloi zhuk писал(а):крестовины дают похожий эфект с вибрацией
Это точно
Добавлено: 19 сен 2009, 17:32
CHELOVEK
У меня было так же
Добавлено: 20 сен 2009, 13:20
Папаня
емамае! у меня не гудит, а вибрирует с 80-95 км/ч!
Добавлено: 20 сен 2009, 18:31
Zloi zhuk
Папаня писал(а):емамае! у меня не гудит, а вибрирует с 80-95 км/ч!
Поменяешь крестовины,отпиши я скажу куда коньяк посылать
Добавлено: 21 сен 2009, 19:31
saper31
Zloi zhuk писал(а):А ты уверен что мост? Уверен что задний? Как проверял на подьемнике или чайник в окно? Если на слух то ты можешь ошибаться smile крестовины дают похожий эфект с вибрацией
Гудит редуктор, но это не точно. Я про присадки спрашивал! А вообще есть у меня небольшой люфт в раздатке, куда задний кардан входит. Значит и вибрация есть, хотя не ощущается. С крестовинами все ОК.
Добавлено: 21 сен 2009, 23:28
Zloi zhuk
saper31 писал(а):Zloi zhuk писал(а):А ты уверен что мост? Уверен что задний? Как проверял на подьемнике или чайник в окно? Если на слух то ты можешь ошибаться smile крестовины дают похожий эфект с вибрацией
Раздатку не тронь! Если масло в норме, она вообщем то неубиваемая!
Подними на подьемник машин, за руль посади чела, 5 скорость на газ или 4 тую. Одновременно пусть держит газ и нажимает тормоз. Что бы под нагрузкой трансмиссия была. А ты в низу ходи и слушай! Внимательно! Просто так редуктор не умирает. Скорее всего не он!
На подшипник в раздатке меня тоже разводили
А оказывается хана подшибникам ступичным! И то потому что когда их меняли(козлослесари) не посадили(или просто не закрутили) на клей 4 болта(тупа выкрутились) А подозрение было на раздатку(типа шелест и люфт) оказалось не причем и зря!
перетрясли раздатку. Загнал знающим, посмеялись,сжалились,обьяснили.Итог 15 мин на подьемнике(см выше) и все понятно! Вылечили! Хотя до этого искали проблем в 2-х типосервисах(с умным видом) По всей трансмиссии.
В следствии исключения поменяны: пер ст подш. крест.все задний подш разд. цепь разд(зачем?) резборка и сборка регулировка пер редуктора! Оригинальные масла митцу(не кисло стоят)в мост раздатку коробку. Им уро логам казалось что шум и вибрация спереди
Больше по чужим сервисам не шатаюсь!
Тебе для себя или на продажу готовишь?
Добавлено: 22 сен 2009, 15:14
kosta69
Ёмаё
у меня точно так же, только вой начинается с 100 км/ч и люфт хвостовика в раздатке и масло не бежит, залил трансмиссионое масло 75W140 в мосты и ни фига- воет
юзаю уже года два раньше было тишее а теперь громчее, короче если это крестовины то Коньяк я вышлю :partyman: .
Добавлено: 22 сен 2009, 16:12
ZILLA
Была такая же хрень. Выло и вибрировало от 60 и выше. Виноваты были не крестовины, а мастер, который не так собрал хвостовик заднего редуктора при замене сальника в нём. Балансировка кардана не помогла, хотя его вывели в 0.
ЗЫ: Дело было в мистубиси моторс клубе на электродной.
Добавлено: 22 сен 2009, 18:07
saper31
ZLOI ZHUK
Для себя, нравится авто. Гудит на разгоне под нагрузкой, если газ бросить- гудеть перестает независимо от скорости. На подъемнике не пробовал, за совет спасибо. На СТО у нас одни лохи работают. Все наши на ремонт и диагностику ездят в Харьков. Я никак не вырвусь.
Добавлено: 23 сен 2009, 08:25
kosta69
У нас тоже одни лохи :retard: а до ближайшего грамотного сервиса и запчастей в Алмату ехать 300 км. так что машинку привык делать сам. У меня тоже под нагрузкой воет, но гдето в переди справа начинает на скорости около 100 и где то до 120 потом становится тише. В ближайшее время сгоняю куплю крестовинки и попробую, а то энтот вой уже достал
, хотя на яме дёргал за крестовины вроде люфтов нема
, но по прежнему опыту знаю нужно вскрытие а оно всё покажет.
Добавлено: 23 сен 2009, 13:52
Zloi zhuk
kosta69 писал(а):У нас тоже одни лохи :retard: а до ближайшего грамотного сервиса и запчастей в Алмату ехать 300 км. так что машинку привык делать сам. У меня тоже под нагрузкой воет, но гдето в переди справа начинает на скорости около 100 и где то до 120 потом становится тише. В ближайшее время сгоняю куплю крестовинки и попробую, а то энтот вой уже достал
Два года ? Шприцовка присутствует? Я раз в год меняю все крестовины(на всякий) Не прикалывает менять по одной, лишняя работа
Масла по книге менял? Они вроде не одинаковые. Будешь менять не забудь кардан пометить
Добавлено: 23 сен 2009, 14:57
kosta69
Шприцовка раз в 10 тыщь, мост в заде ЛСД а в передний я 75W140 залил по типу кашу маслом не испортишь
хотя по книге надо 75W90, в раздатку оно и залито только GL-4 енто я всё знаю
. Сегодня созвонился с комрадом в Алмате он уже купил пару крестовин заднего кардана, к выходным прибудут, про метки спасибо возьму на заметку. Пробег у машинки 185 тыщь передвижение гдето 80% трасса и 20% говны. Ежели на выходных не уеду на охоту :smt067 то буду менять.
Добавлено: 23 сен 2009, 22:18
Zloi zhuk
kosta69 писал(а):Шприцовка раз в 10 тыщь, мост в заде ЛСД а в передний я 75W140 залил по типу кашу маслом не испортишь
Когда приедут, возми штангель сначала померь и сравни! Мне пару раз не те привозили( разобрать и обломаться плохо
) Удачи!
Добавлено: 24 сен 2009, 06:27
kosta69
Zloi zhuk писал(а):kosta69 писал(а):Шприцовка раз в 10 тыщь, мост в заде ЛСД а в передний я 75W140 залил по типу кашу маслом не испортишь
) Удачи!
Ок! померю, но подбирали вроде по моему япономатерскому WIN коду.
Добавлено: 25 сен 2009, 03:08
Zloi zhuk
про япона не знаю! у меня вин не помогал
Добавлено: 25 сен 2009, 10:02
kosta69
Zloi zhuk писал(а):про япона не знаю! у меня вин не помогал
Беру запчасти у проверенного не раз продавца и только как он говорит оригинал :-k не привык экономить на машине и когда комрад брал тот клялся :prayer: что они как раз на мой машинка, но если это не так то опять катить 300 км очень не корошо :crybaby:.
Re: Загудел задний мост...
Добавлено: 05 июн 2010, 22:45
Vad
как там дела с мостом? избавились от воя?
