Уважаемые други, помогите плиз с ПП на изи-селекте.
Добавлено: 20 сен 2009, 11:37
Fomins
Уважаемые други, помогите плиз с полным приводом на изи-селекте. А то я совсем запутался.
Всем привет.
Прошлой весной мы с дружбаном купили себе по мафынке:
У меня L-200, 2006г.(старый кузов), турбо дизель 2,5л(4d56), механика, изи селект
У него Паджеро Спорт 2006г. Бензин 3.0л, автомат, изи селект
Да, еще если это важно, то обе машины в максималке
Обе машины «Рольфовские», где то по 1,5 года б/у
Мне при покупке сказали, что полный привод нужно включать тока тогда когда он реально нужен(то бишь в г@внах).
Ему, сказали что то типа того что – «а… полный привод на 100км/ч прям воткнул как тока снежок пошел и не паришься»
Я сопсна и делал так как сказали + конечно мануал прочитал(хотя и не совсем понял что уже можно считать плохой дорогой, а что - нет). Всю зиму проездил только на заднем, а полный включал тока тогда, когда без него было бы реально не проехать.
И вот однажды надо было отвезти холодильник на дачу – а там 3-4 км по лесной дороге(влажный грунт, песок, почти растаившиы снег + остатки бетонных плит). Я врубил полный привод без пониженной и без блокировки, проехал эти долбанный 3-4 км(скорость 5-7 км/ч) потом метров 100 сдал назад(так было удобней подъезжать). В результате жуткая вонь и замена сцепления. На заднем конечно было можно проехать но при это машина ну прям как корова на льду ползала. На авторушной конфе мне тогда сказали что типа сам виноват потому что надо было на пониженной ехать. Ну да ладно вопрос не об этом.
А Макс(спортовод) – ездил так как сказали ему, т.е. чуть что – он сразу ПП втыкал и не парился. Русским языком он пол зимы проездил на полном приводе(Москва, МКАД и ближнее подмосковье в основном по трассе) и никаких проблем ни с коробкой ни со всем остальным он не испытывал.
Так вот вопрос:
Когда же все таки можно юзать ПП на изи селекте, а главное – когда НУЖНО его использовать (ну вот например МКАД + каша)?
Кто из нас правильно ездит он ли я ?
Почитал тут много чего на форуме(особенно вот эту темку http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... hp?t=34766), но все равно до конца не очень разобрался
ПыСы – зимой езжу на шипах(хакка SUV 265/70/R16)
Еще ПыСы – скорость летом не более 110-120(грузовик все таки), ну а зимой не больше 80(это естественно по трассе)
Заранее ВСЕМ спасибо.
Добавлено: 20 сен 2009, 13:27
Пятачок
Трансмиссия с изи селектом отличается отсутствием межосевого дифференциала, в обычном режиме это только задний привод (при этом передний редуктор с карданом отключены от раздатки и от передних колес), а при подключении переднего привода, он подлючается жестко, как при заблокированном межосевом дифференциале. При этом полный привод можно подключать прям на ходу, при скорости до 100 км/ч. Ездить на таком полном приводе (без межосевого дифференциала) постоянно я бы не рекомендовал, так как при прохождении поворотов передние и задние колеса едут по разным траекториям и должны вращаться с разной скоростью, а при вращении с одинаковой скоростью (наш случай) неизбежно проскальзывание передних или задних колес, что отрицательно сказывается на управляемости автомобиля. Я подключаю передний привод только тогда, когда он действительно нужен. Преимущество трансмиссии изи селект в том, что в обычном режиме (задний привод) двигателю не надо тратить мощьность на раскручивание переднего кардана и переднего редуктора, то есть немного экономится топливо и автомобиль разгоняется чуть быстрее, чем с полным приводом.
Добавлено: 20 сен 2009, 14:16
Влад
На ходу? представь как стоящий кардан, полуоси и редуктор мгновенно раскрутятся до соответствующих 100 км/ч оборотов.
На ходу только если хабы включены остались и все уже вращается.
Добавлено: 20 сен 2009, 14:56
Nord898
Fomins_L200/Pagero3 писал(а):Так вот вопрос:
П.П. включать только в "говнах", при троганье в снежной каше(если нет уверености что каша будет на всём протяжении дороги), на однородной скользкой дороге, при прохождении грязевых засад, сугробов и т.п.
лучше не вкл. П.П. на неоднородных по сцеплению с дорогой трассах(снег-асфальт) на скоростях 40-140 , т.к. ухудшается управляемость(хотя для каждого свой предел), при вкл. ПП на асфальте и др. твёрдых покрытиях нагрузка на трансмиссию существенно больше и она быстрее выйдет из строя, если тебя ресурс и расход топлива не парит, то только не ездий по трассам типа снег- асфальт.
По сцеплению , понижайка для этого и придумана ,чтобы облегчить сцеплению жизнь при передачи крутящего момента от двигателя практически заблокированным говнами колёсам, чтобы продлить последнему жизнь можно чаще пользоваться понижайкой в трудных местах, хотя ,если оно изначально буксовало, то и на простой трассе его можно спалить
Добавлено: 20 сен 2009, 21:43
vadym
Fomins_L200/Pagero3 писал(а):Уважаемые други, помогите плиз с полным приводом на изи-селекте. А то я совсем запутался.
Сцепление у тебя было поджареное предыдущим хозяином, не могло оно сгореть за 3-4 км, ехал бы на пониженной все равно полетело бы, только немного позже. Я использую полный привод как твой друг Макс и все нормально. Он довольно надежный этот изи-селект, не смотря на то что пишут про него всякого.
Хотя конечно если без головы, то и танк угробить можно.
Добавлено: 20 сен 2009, 22:38
Пятачок
Влад писал(а):На ходу? представь как стоящий кардан, полуоси и редуктор мгновенно раскрутятся до соответствующих 100 км/ч оборотов.
Меня то же по началу мучил этот вопрос, но в руководстве по эксплуатации написано именно так, причем сам несколько раз пробовал включать на ходу на скорости около 70 км/ч, все прекрасно работает, без каких либо рывков, хрустов и т. д. Может там какие нибудь синхронизаторы стоят? :)
Добавлено: 20 сен 2009, 22:49
Dimmm
Fomins_L200/Pagero3 писал(а):Ему, сказали что то типа того что – «а… полный привод на 100км/ч прям воткнул как тока снежок пошел и не паришься»
и так до лета...
Добавлено: 21 сен 2009, 10:33
Fomins
т.е.
МКАД+каша или метель+гололед, то со скоростью 50-60 ка/ч впринципе можно, но все равно нежелетельно. И так же желательно перед поворотами ПП вырубать?
я правильно понял ?
Добавлено: 21 сен 2009, 10:48
На Спорте хабов нет :)
Включение Изи-селект происходит так: Рычагом в раздатке подключаем передний кардан, а затем "электроника" подключает полуось :)
И с карданом ничего не происходит :)
Fomins_L200/Pagero3 писал(а):МКАД+каша или метель+гололед, то со скоростью 50-60 ка/ч впринципе можно, но все равно нежелетельно. И так же желательно перед поворотами ПП вырубать?
я правильно понял ?
На счет поворотов правильно, а вот ехать можешь сколько двигатель даст, но без крутых поворотов :)
