16-е диски на Паджеро 2
Yopta
Сообщение Yopta »
Ребяты, помогите, плз.
Читаю форум уже второй день... Мучаюсь вопросом установки дисков с неродным вылетом.
Насколько я понял, при увеличении ET диски могут задевать суппорты, а при уменьшении увеличивается нагрузка на ступичные подшипники. Поправьте, если я не прав. :?
В мануале у меня стоит ЕТ33.
Сейчас стоят диски 15"
Хочу прикупить 16", но с приближенными параметрами нашёл только Replic'у.
А нравятся вот эти http://market.yandex.ru/model.xml?hid=1 ... id=2322318
Внимание вопрос! Встанут ли эти диски, и не убью ли я подшипники?[/img]
Руслан
Двигатель:: 4d56/6g74/4m41
Сообщение Руслан »
Yopta писал(а):и не убью ли я подшипники?[/
Нет..
Все нормально, но машину надо бы написать для верности. :!:
Pajero IV '07/4М41-(Странник)
Yopta
Сообщение Yopta »
Засунул в подпись.
Руслан
Сообщение Руслан »
Yopta писал(а):Засунул в подпись.
Молодца :)
Встанут. Подшипникам ничего не будет т.к. штатный вылет большинстве на П-2 +10, у тебя по-видимому комплектация GL, без расширителей (штатный +33).
Эти диски +15, будешь чуть чаще мыть машину от перепелиного г..на :D
Yopta
Сообщение Yopta »
По свои говнам не ездим :wink: [/quote]
Podzemshik
Двигатель:: 4D56, 1KD
Благодарил (а): 126 раз
Сообщение Podzemshik »
Руслан писал(а): Встанут.
Те диски, которые по ссылке - не встанут! По ссылке диаметр ЦО 100 мм.
Но мне кажется, там неправильно написано, и на самом деле там 108.5 мм. :?
Toyota Corolla Cross Hybrid
Yopta
Сообщение Yopta »
Оказалось правильно.
НО!
Есть K&K Дакар 2, у них DIA 108.5 :D
Будем искать (с)
Руслан
Сообщение Руслан »
Podzemshik писал(а):не встанут! По ссылке диаметр ЦО 100 мм.
:oops: Спасибо, что поправил..
Я на сверловку и вылет (последние время о нём обычно спрашивают) смотрел..
Podzemshik
Нужные параметры имеют Реплика и КРАМЗ Анабар. Диски модели Анабар бывают с разными параметрами!!!
Миша Краснодар
Сообщение Миша Краснодар »
Podzemshik писал(а):Те диски, которые по ссылке - не встанут! По ссылке диаметр ЦО 100 мм.
Парни!!! А я себе хочу приобресть диски с ЦО = 111 мм. Болше - ведь не меньше. Почему не встанут???
Остальное - все наше: 6*139,7 мм...
Был у меня короткий Pajero '93, 4D56, АКПП, руль в бордачке, нелинейный бодик 4 см, зад - Добинсон 2", лебёдка, Симекс ЕТ 32" - продал!!!
Пересел на TLC LJ-78... Паджероводов "бывших" - не бывает!!!
sasha_krsk
Сообщение sasha_krsk »
Миша пОхеро, встанут... только сверловка в дисках должна быть под конус, а то не по центру встанет колесо. У меня центральное отверстие чуть больше штатного, и когда ставлю колесо гайки затягиваю шевеля колесо.
П2 92г, японец, 4D56Т, МКПП, SS, ГП 5.285, RDLock, меххабы, бодилифт 2'', лифт подвески 1'', Silverstone Xtreme 35/11,5 (8'' ET-18), лебедка китай 9000, шнорхель, джек 60'', капот с крокодилом :)
Миша Краснодар
У меня гайки конусные, так что отцентруется, я думаю. Кроме того, можно сделать проставочку в 1,5 мм по кругу, и надевать ее вместе с колесом.
Yopta
Сообщение Yopta »
Миша пОхеро писал(а):У меня гайки конусные, так что отцентруется, я думаю. Кроме того, можно сделать проставочку в 1,5 мм по кругу, и надевать ее вместе с колесом.
Дык, какой нам диамер ЦО нужен в идеале? Если 111 - 1,5 получается 109,5 :?
GWG
Двигатель:: 4G63T
Мой автомобиль(и):: RVR 2Gen, Smart, Fiat Marea
Сообщение GWG »
1,5мм по кругу это получается 2 раза по 1,5, итого 111-3=108
Yopta
Сообщение Yopta »
Ступил, извините. :oops:
elmech
Сообщение elmech »
НО!
Будем искать (с)
У меня K&K Дакар 2. У них декоротивные колпаки немного маленького диаметра. На передние колеса крышка ступицы мешает одеться декоративному колпаку. примерно 5мм остается, чтобы колпак оделся, а крышка ступицы не дает.
Pajero 98г, 5дв, 6g72 24v, МКПП леворуль,RD\lock, пока городской автомобиль...
УАЗ Хантер, УАЗ Буханко
Yopta
Сообщение Yopta »
elmech писал(а): У меня K&K Дакар 2. У них декоротивные колпаки немного маленького диаметра. На передние колеса крышка ступицы мешает одеться декоративному колпаку. примерно 5мм остается, чтобы колпак оделся, а крышка ступицы не дает.
Спасибо огромное, хорошо, что ещё не купил.
elmech
Сообщение elmech »
Вот они, только расцветка серебро. Колпаки я изнутри доработал паяльником и надфилем. Колпаки пластмассовые. С горем попалам одел, но это такая была мука...
