Кто победил ГУЛ???
leha667
Кто победил ГУЛ???
Сообщение leha667 »
Добрый день, уважаемые форумчане! Просьба не посылать в поиск - был там и ответа не нашел. Вопрос прост. Машина в подписи, пробег по РФ 10 тыс км. был летом в отпуске и машина 2 месяца стояла в бетонном гараже. По прибытии из отпыска перебрал переднюю подвеску и рулевое. Подшипники не трогал. После этого на 3 передаче примерно в диапазоне от 2 до 2,5 тыс оборотов стал нерегулярно появляться гул где то спереди. Иногода появляется на 2 передаче на тех же оборотах. Причем когда АКПП переключается на 4-ую гул сразу пропадает. Вчера провел весь день в гараже - прошприцевал все крестовины и подвеску, вынул ШРУСы, все смазал и обнаружил, что бронзовая втулочка с проточками была установлена неверно(проточки смотрели к редуктору). Втулки развернул в правильное направление, все досканально замазал смазкой и поехал испытывать. Поначалу все было хорошо, но после 30 км гул ПОЯВИЛСЯ ОПЯТЬ. В повороте и под нагрузкой. По прямой тоже вылазит но только когда внатяг идешь. Тем таких было много, но никто так и не отписался победил ли он гул и как??? заранее спасибо за помощь!
ММС-Pajero 1993 г.в., 4D56T, автомат. Длинный.
Kuznec
Сообщение Kuznec »
А может все дело в подушках АКПП и Раздатки??? Тоже подобная хрень присутствует, особенно после лета началось.Визуально видно, что уже пора, да все никак не поменяю...Могли кстати и поддубедь от стояния в гараже.
Montero Sport 2002 6G72, АКПП,AWD, ABS - был
Если далеко, то на лошади.
leha667
Сообщение leha667 »
Хеее, подушки поменяны!!! Пол года назад! Не менял только подушки ДВС. Еще варианты??
Alligator
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi L200
Сообщение Alligator »
Kuznec писал(а):А может все дело в подушках АКПП и Раздатки??? Тоже подобная хрень присутствует, особенно после лета началось.Визуально видно, что уже пора, да все никак не поменяю...Могли кстати и поддубедь от стояния в гараже.
А номерки подушек АКПП и Раздатки не дашь?
MMS
leha667
Сообщение leha667 »
MR267912-большая снизу под раздаткой,MR267864-маленькая сбоку от раздатки. А подушек АКПП нет в природе. есть еще 2 на двигле!
Если интересует каталог, переходи сюда:http://mitsubishi.epcdata.ru/challenger/
Alligator
Двигатель:: дизель
пасиб, а то я перерыл каталоги и не нашел подушеку АКПП
MMS
AlexNN
Сообщение AlexNN »
leha667 писал(а):MR267912-большая снизу под раздаткой,MR267864-маленькая сбоку от раздатки. А подушек АКПП нет в природе. есть еще 2 на двигле!
Не знаю как на Челенджере, а на моем Монтеро Спорт есть. Но нет подушек раздатки. Если ссылка сработает, деталь под номером 02825B (MR 267868).
http://www.japancats.ru/mitsubishi/Part ... d=C130000B
МОНТЕРО СПОРТ ES 2000 3.0 6G72 АКПП АБС Круиз
Alligator
Двигатель:: дизель
МОСК взорван :)
MMS
AlexNN
Сообщение AlexNN »
Alligator писал(а):МОСК взорван :)
аааааа Мы все умрем? :D
Немало встречал в каталогах термин "опора/подушка двигателя". Попадался и другой термин "подвеска/крепление силовога агрегата", что на мой личный взгляд более правильно.
Но у нас же как в народе принято. Если под движком - значит подушки движка. Если под коробкой - значит подушка коробки ...
А вообще на Паджерах/Монтерах/Челенджерах несколько схем крепления "силового агрегата".
Зайди сюда, пробей по VINу.
Последний раз редактировалось AlexNN 29 сен 2009, 08:25, всего редактировалось 1 раз.
Alligator
Двигатель:: дизель
да..я..вообще то запчастями оптом торгую, но здеся в ступор попал.
MMS
leha667
Сообщение leha667 »
Уважаемые друзья, тема вообще то про гул , а не про ЗИП, прошу писать по существу, если конечно есть что писать!
AlexNN
Сообщение AlexNN »
По теме гула. У меня простояла без коробки почти 9 месяцев, на улице. После того как коробку поставили, появился гул (до снятия не было). Дней через пять снизился, но остался. Снимавший/ставивший сервис погрешил на подушки двигателя. Мол, двигатель висел только на своих подушках, без задней поддержки. И машину таскали на лямке раза четыре. И простоял с осени до лета. Осмотр на эстакаде показал что убиты резинки подушки под коробкой. Чья вина неизвестно. Может сервис так плохо снял/поставил. А может подушка была "на подходе" и снять/поставить её добило.
