Просмотр переднего DVD в движении
Добавлено: 22 сен 2009, 12:38
Банкир "98"
Я почитал все, что писали по данной теме. Но кроме приподнятого ручника я так больше ничего и не узнал. Может еще ктонибудь придумал как?
Добавлено: 22 сен 2009, 12:55
СергейБ
Значит плохо прочитали, где то во второй половине темы есть ссылка на программу при установке которой возможен просмотр в движении. Я себе поставил, все работает.
Добавлено: 22 сен 2009, 14:46
Банкир "98"
может тогда напомните или подскажите где?
Добавлено: 22 сен 2009, 14:58
archi_1
Добавлено: 22 сен 2009, 15:34
НК (Torn)
У меня подругому реализована. Дело 20 минут. Описано было где то TEAM SoundSpeed
Вот ссылка там не только про это!
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 5%ED%E8%E8
Добавлено: 22 сен 2009, 16:12
archi_1
[quote="НК (Torn)"]У меня подругому реализована. Дело 20 минут. Описано было где то TEAM SoundSpeed
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 5%ED%E8%E8[/quote
так зачем что-то резать, если есть возможность програмной реализации...
Добавлено: 22 сен 2009, 16:35
Банкир "98"
Как вы думаете безопастно ли это, или лучше перерезать проводок?
1. Скачиваем отсюда ахрив:
http://ifolder.ru/12842756
2. Архив надо разархивировать, у Вас получится два файла: LOADING.KWI и ALLDATA.KWI.
3. Их надо записать на CD-диск (не важно какой R или RW).
4. Потом идем к машине заводим и вставляем этот записанный диск.
5. Затем жмите SET+NAVI и держите 5 сек. Вылезает сервисное меню. Там выбираем "Versions Indication", внутри которого жмите и держите 5 сек MENU. Вылезает меню апгрейда (обновления). Выбираем "Disk Load" (первое в меню будет). Появляется окошко обновления (первые 2-3 секунды не пугайтесь, будет черный экран). После обновления, система перезагрузится.
P.S. Если Вы вставите диск и система будет Вас спрашивать обновить, то Вы нажимайте "No" и после перезагрузки тоже (после перезагрузки системы, диск-CD можно, кстати вынуть). Вам надо только через сервесное меню обновить.
Добавлено: 23 сен 2009, 18:04
Банкир "98"
Добавлено: 23 сен 2009, 20:40
archi_1
безопасно..
Добавлено: 23 сен 2009, 20:58
Frank NN
согласен с предыдущим оратором, у меня всё ОК!
Добавлено: 23 сен 2009, 20:59
Frank NN
Добавлено: 24 сен 2009, 06:42
TEAM SoundSpeed
програмулькой надежнее гарантирую!
Добавлено: 24 сен 2009, 22:07
bastv
так что больше не нужно резать и отключать? просто все вернуть на место и установить файлы? все остальное остается?
Добавлено: 24 сен 2009, 22:24
Frank NN
ничего косорезить не нуна
, только программулю закачал и ездишь(вернеее стоишь в пробках) и смотришь.
Добавлено: 25 сен 2009, 16:37
bastv
все подключил назад, обновил и все работает, УВАЖУХА!!!!!!!!! еще бы кто с такой же легкость загрузочным диском обновил язык!!!!! было бы круто
Добавлено: 28 сен 2009, 09:53
Банкир "98"
Обновил все работает. СПАСИБО!
С помощью этого диска я еще и русифицировал магнитофон
Добавлено: 28 сен 2009, 10:38
nili
а как это сделать?
Добавлено: 28 сен 2009, 12:09
Банкир "98"
Вот так: Жмем Navi+Set 5c > Memori Inicialisation > перезагрузка.
Только при этом (если не ошибаюсь) с музыкального сервера все пропадет. 8)
Добавлено: 28 сен 2009, 13:39
НК (Torn)
А у меня не получилось. Система обновилась. Но видео в движении нет. Пользуюсь старым способом. Может какие настройки нужны?
Добавлено: 28 сен 2009, 23:18
НК (Torn)
А нет вышло всётаки. Просто я проверял на потолочном включал от него на перёд.
