Опять же про полный привод
JR
Сообщение JR »
Возможно, эта тема уже обсуждалась в форуме, но я не могу сформулировать тему в поисковике, что бы найти этот вопрос...
Суть в следующем: Кода машина холодная после ДЛИТЕЛЬНОЙ стоянки при повороте ключа на зажигание (не на стартер) горит лампочка полного привода. После завода машины, лампочка гаснет.
При кратковременных стоянках, по машина чуть теплая, лампочка не загорается.
Что это может быть?
Заранее благодарен за ответ
Rusbear
Двигатель:: 5.4L
Мой автомобиль(и):: Lincoln Navigator 2005
Сообщение Rusbear »
Во взрослом Паджеро по умолчанию полный привод включен (т.е., при выключенном двигателе). Может и здесь так же? Никогда не обращал внимание на лампочку при холодном/горячем запуске. На неисправность не похоже, если передок подключается и выключается нормально, можно не грузиться.
Navigator 2005/5.4L/ГБО
Montero III 2003/5-door/6G75/Limited/ГБО
Montero III 2000/5-door/6G74/Limited/ГБО
Pajero II 1997/3-door/4G64/АКПП
Pajero II 1992/5-door/4D56T/АКПП
Umka
Сообщение Umka »
В Спорте это нормально (только мигает лампочка)
Даже в руководстве это где-то написано, если меня не глючит.
Возможно, у пинина то же самое.
Pajero Sport 2004 6G72 3.0 V6-24V GLS MT5 Yokohama A/T 31x10.5x16, SuperWinch X9
Mercedes 300GD 1984 MT5 Super Swamper Bogger 35x10.5R15, Warn 9.5XP
JR
Сообщение JR »
Передок отключается и включается нормально
GoRbAtY
Сообщение GoRbAtY »
Странно у меня вот на iO появилось при включении передних колес лампочка зеленая продолжает мигать, до этого загоралась полностью как и задние.
Хотя по звуку привод вроде и втыкается и отключается (для этого естессно проехать надо)ю
Как то раз по забывчивости ехал с ручником но без привода, чуть не расплавил барабаны :? пришлось вылить на них остатки омывателя :wink:
Интересно как то это может влиять на раздатку? Или это у меня какой то контакт отошел просто?
JRик и iOсик тут были
