Хочу поставить датчик давления масла на 4D56
hiryrg
Двигатель:: 4.5 Бензин
Мой автомобиль(и):: pajero3 Синенький, G500, Porshe и Окташа)
Сообщение hiryrg »
Хочу поставить датчик давления масла на 4D56! Те что аля стрисракеровские! Просто мне на самом деле не очень внушает доверия лампочка маслёнки на приборке! кто нибудь устанавливал сей девайс и с какими траблами сталкивался? да вот ещё вопрос обратил внимание что при резком газе остаётся клуб чёрного дыма позади машины! чаво смотреть и что делать?
Да вот ещё вспомнил! Есть такое вот непонятное действо, прогревается мотор быстро, датчик температуры доползает почти до верха и встает по зиме в пробках стрелка опускалась до середины а при движении грелась! но в красную зону ниразу не поднималась... Собсна вопрос в том что дизеля не должны грется, что у меня не так раз так кажет датчик?
Благодарил (а): 101 раз
Для установки СТРЕЛОЧНОГО нужен другой датчик,он другой (у меня есть лишний-купил для проверки,стоит 1300-1600,отдам дешевше :) ) и соответцтвенно сам стрелочный прибор.
hiryrg писал(а):датчик температуры доползает почти до верха и встает по зиме в пробках стрелка опускалась до середины а при движении грелась! но в красную зону ниразу не поднималась... Собсна вопрос в том что дизеля не должны грется, что у меня не так раз так кажет датчик?
Обычно стрелка температуры не поднимается выше средней зоны,если лезет вверх к карасной зоне:не есть гуд :( . Смотри термостат и мой систему охлаждения :)
hiryrg писал(а): при резком газе остаётся клуб чёрного дыма позади машины! чаво смотреть и что делать?
В первую очередь смотри филтр воздушный(недостаток воздуха)
Белыч
Двигатель:: EDYC
Мой автомобиль(и):: Ford Focus I 1,8 МКПП
Сообщение Белыч »
алексей - Маленький Мук писал(а):Обычно стрелка температуры не поднимается выше средней зоны
а я то думал у меня показания не верные )
ПРОДАМ ДЛЯ PAJERO II(ссылка)
ВАЗ-2109 1,3 1993г.в. (было)
giraf
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Strada K34T (пикап), Mitsubishi Delica P25W
Сообщение giraf »
У меня стоит дополнительный датчик давления масла от ВАЗ 2106. Если тема интересна, то выложу фотографии.
Mitsubishi Strada K34 с 4D56T
1994 года рождения.
Кое-что из лишнего на продажу
http://fotki.yandex.ru/users/lis4d56t/album/24508/
+7-912-236-43-90
Ermakoff
Сообщение Ermakoff »
Ставил камазовский показометр, никаких датчиков, шланг от масляной магистрали и прибор, цена вопроса была 150 рублей.
Белыч
Двигатель:: EDYC
Сообщение Белыч »
hiryrg
так тебе датчик нужно поставить или "показометр" ?
giraf
выкладывай! оч.интерессно.
если есть ссылки на наш форум тоже пихние, если не сложно
kva
Сообщение kva »
я себе сделал тройник и поставил его на мвсл магистраль где подходит трубка турбины,когдато фотки выкладывал ,есть на delicaclub.ru тема "дополнительные измерительные приборы"
L300 4x4 4D56 93г мкпп с 11.05 без ремня балансиров очень рад
Сделать сложно просто -сделать просто очень сложно "Токарев"
hiryrg
Сообщение hiryrg »
алексей - Маленький Мук писал(а):Для установки СТРЕЛОЧНОГО нужен другой датчик,он другой (у меня есть лишний-купил для проверки,стоит 1300-1600,отдам дешевше :) ) и соответцтвенно сам стрелочный прибор. Обычно стрелка температуры не поднимается выше средней зоны,если лезет вверх к карасной зоне:не есть гуд :( . Смотри термостат и мой систему охлаждения :) В первую очередь смотри филтр воздушный(недостаток воздуха)
у тебя просто датчик или типа тройника чтоб ещё показания шли на штатный ввиде маслёнки? по цене чиркани тогда в личку за сам датчик и приборчик! фильтр воздухана недавно был продут! кстати недавно менял антифриз он был рыжего т.е. ржавого цвета.. промыл систему залил новый и сейчас он опять рыжеватого цвета! как промывать то систему?
hiryrg
Сообщение hiryrg »
[quote="6EJIbI4"]hiryrg
/quote]
ну и датчик что в мотор вставляется и сам показомер ибо у меня кроме маслёнки на приборке ничего нет!
У мну только датчик,приборчика нет :( А ценник за датчик :roll: Я пива много пью-(вкусного) :twisted: САм определись я не жадный(глупый) :D 8(916) 081 56 40
hiryrg
Сообщение hiryrg »
т.е. я прально понимаю что у меня будет работать только приборчик с давлением масла и усё? т.е. лампочка на приборке работать не будет?
ну блин я тогда тоже глупый! пиво бывает разное и все по разному от него тащатся....
Белыч
Двигатель:: EDYC
Сообщение Белыч »
hiryrg писал(а):т.е. я прально понимаю что у меня будет работать только приборчик с давлением масла и усё? т.е. лампочка на приборке работать не будет?
а попробуй запараллелить и лампочку и показометр
hiryrg
Сообщение hiryrg »
ну я на сколько понял и читал инсрукции к таким приборчикам то там нужно ставить типа тройника и каждыйдатчик на своё будет! т.е. можно и лампочку приборчик и даже температуру этого масла!
Сначала мне показалось, что я слышу сигнал детектора на поясе. Сквозь сон тихий писк будильника воспринимался мозгом как знакомый сигнал тревоги.
Henry Morgan
Сообщение Henry Morgan »
G1'97, 4D56 pilot injection, 33X12.5X15 Pirelli Scorpion Mud (зайцев на форуме запретили :(, произвол)
giraf
Сообщение giraf »
1994 года рождения.
+7-912-236-43-90
Skonan
Сообщение Skonan »
Купил себе тюнинговый комплект датчик и прибор 1200 р. Резьба оказалась та же М10х1,0 но конус другой, закручивается только на два витка. Сегодня только получил обратно с вновь нарезанной резьбой. Буду ставить вместо аварийного. Пока с прибором не разбирался, но если там аварийной лампы нет буду озадачивать Брата электронщика, чтоб он мне туда ее вкрячил.
Pajero-2, 2,5TD, SS, T-Max 11000\9500, Боди 6см., Pro Comp 33 уехал в Архангельск :-(
NMPS 2.5 2011 пока в штате.
