снимаю передний кардан
- dimsam1
Всем добрый вечер. Хотел снять передний кардан, открутил все болты. В том месте где показано стрелкой кардан разьединяться не желает. Насиловать я побоялся. Есть ли какие хитрости или вообще просто вынуть всё это хозяйство из раздатки?.
МПС 6G72 1999гв мкпп
- Chumahod
+1SNOOPER писал(а):А этот узел разбирать не надо.....
- SSSkwo
- Двигатель:: 4М41 VRZ
- Мой автомобиль(и):: Pajero 3 Exclusive
Я без проблем снимал в этом месте чтоб масло не сливать.Отметь положение и стучи в зазор острой отверткой или ещё чем нибудь таким по кругу. просто закисло да и все. плотная посадка.
А какую раздатку ставить хочешь?
Pajero Sport 98г.,черный,6G72,МКПП,SS,пробег 396 000 км. VIN JMBONK960XP000429 Продан.
Pajero 3 2005г.3,2 DID,АКПП,SS, стандарт, пробег 343 000, VIN XXXXXXXXXXXXXXXXXX.
- Chumahod
777Евген писал(а):А я собираюсь менять раздатку и мне нужно удлинить кардан
777Евген писал(а):супер селест от р2
- Chumahod
SNOOPER писал(а):Удленнить на 2.5 см
...а ещё лучше - Еврокардан .ру... там подобные дела не в новинку, хоть заново изготовят...SNOOPER писал(а):Лучше поставить карданы от АВД, или резать от П2
+1SSSkwo писал(а):Я без проблем снимал в этом месте чтоб масло не сливать.Отметь положение и стучи в зазор острой отверткой или ещё чем нибудь таким по кругу. просто закисло да и все. плотная посадка.А какую раздатку ставить хочешь?
Только стучи аккуратно, чтобы не задрать ничего, недавно снимал, так и делал и усе получилось
Mitsubishi Pajero Sport 2.5 TD 2001 GLS
Дорогие, ну вот объясните мне дураку: Зачем делать лишнию операцию если раздатка всёравно на замену, зачем в ней масло сохранять?danan писал(а):+1SSSkwo писал(а):Я без проблем снимал в этом месте чтоб масло не сливать.Отметь положение и стучи в зазор острой отверткой или ещё чем нибудь таким по кругу. просто закисло да и все. плотная посадка.А какую раздатку ставить хочешь?
- Chumahod
... в любом случае понадобится балансировка!777Евген писал(а):кто что думает?
