А вот моя причина копоти...
алхимик
Двигатель:: дизель, йопта
Мой автомобиль(и):: Ford Ranger RAP CAB
Сообщение алхимик »
наддув пропал)))
сейчас заехал к приятелю в академию бош, а он грит - не дует, поехали мерять!
Загнали, завели... На хх - разряжение, ниже нуля. На 2000 - ноль!
на 3500 еле до 10 отклонили стрелку прибора. А треба на 2000 около 40 давление.
Так шта в гараж, снимать турбину с блока и ставить её к себе!
21213 было
2131 было
лансер 1,6 было
Pajero 1 85 г.в. 4D55T
Ford Ranger RAP CAB
Есть резон своим полётом вынуть душу из кого-то...
kva
Сообщение kva »
на хх хоть газуй хоть не газуй давления почти не увидишь
мерить тока под нагрузкой как в книжке написано,я себе стационарный поставил и всегда вижу давление наддува.
L300 4x4 4D56 93г мкпп с 11.05 без ремня балансиров очень рад
Сделать сложно просто -сделать просто очень сложно "Токарев"
алхимик
Сообщение алхимик »
Турбина в соплях, пропал этакий характерный звук перекачивания воздуха, не свист, но слышно что воздух пошёл! Тапку даванёшь - как за жёппу кто схватил - и машин понесло. А сейчас - дымим, но не сильно. Динамика ушла, при нажатии на газ - нет того подхвата, нет звука воздуха. Не вытягиваем выше 120-130.... при этом коптим нещадно. Раньше при резком старте плюнем чёрным и несёмся - сейчас такого нет. Может быть кому-то сии перечисления симптомов пригодятся.
21213 было
2131 было
лансер 1,6 было
Ford Ranger RAP CAB
алхимик
Сообщение алхимик »
kva писал(а):на хх хоть газуй хоть не газуй давления почти не увидишь
Я верю специалисту бош академии, друг не будет накалывать. Есть методика проведения испытания оборудования. В ISEtronic оно прописано.
Да и какая разница - есть нагрузка или нет? Смесь идёт богатая, во впускном коллекторе НОЛЬ. Как на механике турбина раскрутится под нагрузом?
21213 было
2131 было
лансер 1,6 было
Ford Ranger RAP CAB
алхимик
Сообщение алхимик »
21213 было
2131 было
лансер 1,6 было
Ford Ranger RAP CAB
Николай
Двигатель:: 4д56
Мой автомобиль(и):: паджеро
Сообщение Николай »
алхимик ты это, в показаниях не путайся плз.
1. Согласно мануалу давление наддува измеряется ТОЛЬКО при езде.
2. в каких единицах мерили? 10 похоже на PSI, что есть ~0.7 бар. при норме 0,79 - пружинка регулятора просевшая, но не оч. сильно. бывает и хуже. Но этого может и хватить, чтобы в переходном режиме (1400-1800rpm) плюнуло черным при разгоне.
Без нагрузки двигатель раскручивается от оч. маленького объема солярки, поэтому выхлопных газов тоже мало получается, соответсвенно турбина и не дует.
Если сопли - ставь ремкомплект, чтобы новую не покупать.
С уважением
Николай
P-II'93 - продано!.
Распродаю запасы из гаража.
Я желаю всем счастья!
алхимик
Сообщение алхимик »
николай, будь добр - объясни на пальцах, как на механике раскручивается турбина, как изменяется давление наддува, как изменяется подача топлива.
И как это зависит от нагрузки.
На паджеро стоит насос бош, форсунки бош, наддув - не знаю чей)))
ЗЫ регулятор не работает 100% предыдущим хозяином была меняна турбина, регулятор стоит, шток срезан и не двигается вообще.
21213 было
2131 было
лансер 1,6 было
Ford Ranger RAP CAB
Папаня
Мой автомобиль(и):: Mitsu L200
Сообщение Папаня »
один в один мой!!! ставь шток и манометр в салон! я выкинул высотометр, давление чутьт до 0.8 бара не доходит, а если штока нет, тот все в трубу!!! на холостых стрелка не дергается!!!!!
sasha_krsk
Сообщение sasha_krsk »
алхимик писал(а):регулятор стоит, шток срезан и не двигается вообще
А вот и причина всему :) При остутствии штока перепускной клапан открыт и выхлоп почти весь идет мимо крыльчатки компрессора.
П2 92г, японец, 4D56Т, МКПП, SS, ГП 5.285, RDLock, меххабы, бодилифт 2'', лифт подвески 1'', Silverstone Xtreme 35/11,5 (8'' ET-18), лебедка китай 9000, шнорхель, джек 60'', капот с крокодилом :)
Николай
Двигатель:: 4д56
Сообщение Николай »
sasha_krsk - верно говоришь. Турбина без привода перепускного клапана либо не давит, либо давит слишком сильно (пердун срабатывать будет). В засисимости от того в каком положении перепускной клапан зафиксирован.
С уважением
Николай
P-II'93 - продано!.
stingray
Сообщение stingray »
у меня стоит манометр в салоне ...если газануть на стоячей машине где-то до 3000 оборотов-давление поднимается до 0.4-0.5 бар...пердун срабатывает на 0.9
П2 2800 механика без балансиров. на 33-х м.т. и с Т-макс 8500 в стандарт.бампере .. пружины\+7см\ кинг ...асфир защита и пороги...\ был 3 года и 1 месяц ....\
