крышка радатора 1,1 бар vs 0,9 бар
ghbvec
Двигатель:: 4d56 99 л.с
Мой автомобиль(и):: МПС 2005 г.в., 4d56 99 л.с, лифт 6 см, 285/75/R16 BFGoodrich MT
Сообщение ghbvec »
Поставил крышку от Хундея 1,1 бар.
После ремонта все равно выдавливает антифриз в расширительный бачок и обратно не засасывает при дальних пробегах, имелись редкие проходящие бульки. Крышку менял 2 раза.
Голову шлифовал, опрессововывал. Систему охолождения тоже опресовывал:
Был в Моторсервис (Локомотивный проезд, дом 19, кор. 2), делал опрессовку системы охолождения. Вместо пробки радиатора ставиться маноментр и смотрят как растет давление в системе охолождения. Крутили движок до 4500 об. давление не увеличивалось. Мастера сделали вывод что все в порядке и сказали меньше лазить в бачок.
Думаю что закипал антифриз. Буду менять, концентрация его сейчас неизвестна, машина недавно куплена.
При большом давлении в кипеть должно меньше.
Чем грозит такая модернизация???
П.С. температура всегда в норме, на 9 часов, может ли антифриз закипать, а стрелка температуры оставаться на месте?
ska_69
Двигатель:: дизеля!
Мой автомобиль(и):: автопарк
Сообщение ska_69 »
Кипеть Может, если система негерметична. Стрелка будет на месте, расширяться будет в бачок, а обратно - хренушки - воздух проще засосать, чем жижу...
выход - искать подтеки, хотя подтеков может и не быть, менять хомуты, шланги и жижу.
Особое внимание радиатору - с него быстро все испаряется.
как говорится - хороший шум наружу выйдет.
Ex п1, автопарк!!!
Сааб-клуб
nezavis
Сообщение nezavis »
А патрубки трогал надуваются или нет?
мп2 2500 4d56t акпп пр.руль 1992гв
ghbvec
Сообщение ghbvec »
nezavis писал(а):А патрубки трогал надуваются или нет?
на "холодную" не надуваются, тугие только после прогрева.
Утром переливаю антифриз из расширительного бачка в радиатор под крышку. В расширительном бачке оставляю на отм. min.
Проезжаю 350 км по трассе, обороты до 3000. Бачок почти полный 1 см не достает до верха (на 5 см выше full). За ночь обратно все не отсасывает... :( (ну в смысле до уровня min)
Delika379
Двигатель:: D4 2,4TD
Мой автомобиль(и):: Volvo xc70
Сообщение Delika379 »
Была у меня такая же фигня....менял прокладку под головкой....менял крышку радиатора...брал у друзей дефектоскопистов специальные спреи которыми ищут микротрещены.....
Оказалось все намного проще..
На расширительном бачке под пластиковой крышкой(которая закручивается) стоит резиновая прокладочка,так вот она либо задубела либо порвалась....Если задубела то как вариант можно прокипятить ее в соде...и потуже(но без фанатизма)закрутить пробочку...
Ведь как сказали выше воздух засасать легче чем жижу...
Проверить можно просто...снять шлангочку на радиаторе который идет на расширительный и дунуть в него предварительно заткнув сливной и посмотреть откуда воздух попрет...Удачи
Евгений
nezavis
Сообщение nezavis »
Да у меня всё также один в один после замены прокладки головы. Выдавливает ож в расширительный, Теперь нужно узнать откуда давит из головы, прокладки или гильзы, по любому разбирать и смотреть. А протягивать голову ты непробовал иногда помогает.
ghbvec
Сообщение ghbvec »
nezavis писал(а):А протягивать голову ты непробовал иногда помогает.
в сервисе сказали что прокладка "оригинал" и протягивать не надо. Если б точно знать что опять газы прут из камеры сгорания тогда можно попробовать. Но я пока не могу понять причины выдавливания ОЖ в бачок. Это может быть от закипания. Когда была пробитая прокладка в бачок булькало на холодную, а сейчас нет бульков. При увеличении оборотов двигателя в системе охолождения давление не увеличивается.
Deniso
Сообщение Deniso »
Delika379 +1
попробуй поменяй крышку с расширительного бачка, у меня такая же беда была, поставил другую - все ок
Pajero II 4D56 LHD 91г, GLX, 5 дверей, SS, МКПП
Fakir
Технический Комиссар
Двигатель:: 6G72 24V
Мой автомобиль(и):: К96 '07
Благодарил (а): 74 раза
Сообщение Fakir »
Сначала проверь не слетел ли шланг с крышки расширительного бочка, который в расширительный бачок спускается.
L144G '89 - был,
K96 '07 - внедорожный турист.
8(903)7381043
kva
Сообщение kva »
такое ощущение что негермитичен шланг,при расширении вытесняет в бачек а вот засасать назад проще воздух из негерметичных соединений.
L300 4x4 4D56 93г мкпп с 11.05 без ремня балансиров очень рад
Сделать сложно просто -сделать просто очень сложно "Токарев"
ghbvec
Сообщение ghbvec »
Спасибо!
буду искать "негерметичность" шланга и пробки бачка
ziko
Мой автомобиль(и):: Nissan Pathfinder
Сообщение ziko »
kva писал(а):такое ощущение что негермитичен шланг,при расширении вытесняет в бачек а вот засасать назад проще воздух из негерметичных соединений.
у меня похожий симптом...тоже проверю
Во всем должна быть логика, а всему альтернатива
______________________________________
PajeroII,97г.2,8TD продан
Pajero Sport,98г.2,5TD продан
Pajero Sport,05г.2,5TD продан
Мерседес S350, 03г. это фантастика, а Патфандер лучше
goreth
Сообщение goreth »
А проверяеться простым презервативом, одетым на горловину радиатора. Это я про газы в радиаторе, если он лопнет - газы прут.
Если не заводиться утром, заводи вечером.
ММС Челенджер 4м40, АКП, 1997 г.в. 265,70,15.
dima_yaxta
Re: крышка радатора 1,1 бар vs 0,9 бар
Сообщение dima_yaxta »
Кипеть может, радиатор забит
