ЗЫ Поиск заюзал - датчик со стрелкой очень мало обсуждается. С таким глюком проехал ок 2 кил.
Помогите, плизз. Датчик давления на стрелочный прибор.
mmg
Приветствую заглянувших! Глюк словил - поехал сегодня, глянул на прибор, а стрелка на нуле. Глушу, через некоторое время глянул уровень - минимум
хотя до этого сколько смотрел масло не уходило. Доливаем масло - давления ноль, крышку маслозаливную открутил - вроде брызгает при работе двигателя. Сейчас авто поставил до выяснения... Пока навскидку что может быть? Сам датчик на блоке навернулся или реально неожиданно давление может пропасть?
ММС Pajero Sport 2.5 TD 2006г. чорный был...
Сейчас НМПС 2011 серебро на автомате
- Henry Morgan
Самое простое:сменить датчик на заведомо рабочий. Если результат -0 воткнуть "маленький"(старого образца) и лампочку в торпеду,при этом будет "класический вареант"когда при повороте ключа загорается масленка а при запуске гаснет.Ежели погаснет давление есть
Это самое простое
тогда сдох стрелочник
А из сложного, замерить давление в системе-манометром
mmg
Спасибо за советы! Сегодня залез - причина банальна, чьи-то кривые руки меняли датчик, так похоже что стоит не родной, а одноштырьковый и провод сответственно на весу ну и отломился. Пришлось схему перебирать, кстати датчик омметром не звонится, когда контакт с него кое-как открутил, болт провернулся вместе с изолятором. Сейчас все работает, только теперь уж в сомнениях по поводу правильности показаний: на холодную показания ок 6, по трассе прим 3,5-4 - этт норма?
