Какой-то схруст в подвеске - раздатке ;-\
Zuikov
Сообщение Zuikov »
Здравствуйте.
При переключении в полный привод с заднего (если проехать пару метров) снизу из-под машины громко слышны два металлических щелчка вроде "хруст" ;-). Потом вроде бы не повторяется при езде.
Что это может быть, попытайтесь мне аборт по телефону сделать ;-)
Можно ли продолжить ездить так или требуется срочное дорогостоящее хирургическое вмешательство?
Машинку купил буквально месяц назад у хозяина который её особо ремонтом не баловал. Уже только в подвеску вложил около полутора килобаксов. По крайней мере подвеска нареканий не вызывает на данный момент.
P.S. Машинка сказка. После нивы :-)
Pajero 2, 92 г.в.
V 6 3000 GLS, Super Select
Коротыш.
Белый. Красивый.
Zuikov
Сообщение Zuikov »
Неужто не знает никто :( :crybaby:
Pajero 2, 92 г.в.
Коротыш.
Белый. Красивый.
Rekardo
Сообщение Rekardo »
Нужно включить пониженную и попробовать нагрузить передний мост (например в горку подняться) если треск будет прослушиваться, то это цепь раздатки растянулась.
Pajero-II 199- 3-дв 2.5 TD (4D56T) зеленый во всех отношениях (в разборе)
Pajero-II 199- 3-дв 3.0 АКПП (6G72_12) Арабец, SuperSelect, Dif Lock, лифт подвески, 33x12.5 АT, 9500
Афтор музыкально-упоительной композиции "Вотку кто?"
Арсен
Сообщение Арсен »
Rekardo писал(а):Нужно включить пониженную и попробовать нагрузить передний мост (например в горку подняться) если треск будет прослушиваться, то это цепь раздатки растянулась.
может и у меня это, но я бы сказал, что это скорее звон, чем хруст.
Если подключаешь передний мост, ощутимо звякает при троганьи с места и позвякивает негромко по ходу движения. Когда давишь газ, иногда начинается громкий звон как при троганьи.
Оно? И чего с этим делают, на сколько президентов попадос?
Если предположить, что данный баг возник после перестановки чего-либо неисправного ушлыми сервисниками, какие болты проверять?
Как-то не замечал я таких проблем до того как машина на СТО день побывала... Занимались по заказ-наряду только заменой рулевой сошки и развалом-схождением, в раздатку лазить не просил...
PAJERO-II рестайл, 97, WAGON, 6G72, МКПП, рессорный "китаец" (JMY)
Darthlexx
Сообщение Darthlexx »
проверь боокировки мостов скорее всего они!
если когда в гору поднимаешься скрежет то точно они!
отключай и смотри!
Pajero II 92 г.в., 2.5TDi 4D56TD, Кондиционер, 5 дв, SuperSelect.
Арсен
Сообщение Арсен »
Darthlexx писал(а):проверь боокировки мостов скорее всего они!
отключай и смотри!
у меня блокировка только межосевая, и я ей пользовался три раза в жизни, с асфальта съезжаю крайне редко.
А звякает когда включен полный привод, и на ровном месте в след.ситуациях:
1. Звякает пару раз при троганьи с места в любую сторону, особенно если давануть резко или колеса стоят вбок (т.е. увеличена нагрузка на переднюю ось)
2. Бывает продолжительный громкий звон на ходу, на 1-2 передаче при разгоне, когда давишь педальку
Alex_DFG
Двигатель:: TD42
Мой автомобиль(и):: Patrol
Сообщение Alex_DFG »
крестови-и-и-и-на!
Patrol Y61, TD42
Darthlexx
отключай и смотри!
тогда в сервис! по факту там послухают и скажут чё делать! а может вообще чнёить открутилось там внизу? проверь там амортизаторы крепления кухова!
Арсен
Сообщение Арсен »
Darthlexx писал(а):тогда в сервис! по факту там послухают и скажут чё делать! а может вообще чнёить открутилось там внизу?
Боюсь, что появление всего этого как раз вызвано авторизованным вмешательством сертифицированных мастеров, заменивших в закрытой ремзоне чего-то работоспособное на поломанное.
Хотелось бы подсказки, где можно поискать следы.
Возможно ли подменить, например, вышеобозначенную цепь раздатки за один рабочий день и есть ли в этом экономический смысл? А всю раздатку в сборе?
Как-то не верю я в совпадения... Всю зиму и весну не выключал 4x4, было все ОК. А тут денек побывал на СТО, и на до же, теперь у меня заднеприводный автомобиль, перед включать нельзя, звон очень явный.
Darthlexx писал(а):проверь там амортизаторы крепления кухова!
Ну не... Это точно что-то из области раздатки-переднего моста
