Помогите кто может проблема с 4м40
dima_32
Двигатель:: 4м40
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Сообщение dima_32 »
Всем привет помогите я не могу понять какаято несуразитца, поворачиваю ключь зажигания моргает датчик полного привода (хотя подключен задний), поворачиваю чтобы заводиться а стартер не отвечает как будто там его нет. Что мне с ентим делать???? Помогите кто может.
markel
Сообщение markel »
...У меня так было, когда сдох аккум. Только причём здесь привод?
Pajero, 4M40Т,МКПП, мех.ТНВД,1999г.в.,европеец
В России две беды, одна ремонтирует другую!
ziko
Мой автомобиль(и):: Nissan Pathfinder
Сообщение ziko »
dima_32 писал(а):моргает датчик полного привода
а больше ничего не загорается???
dima_32 писал(а):а стартер не отвечает как будто там его нет
а может правда его там нет? :D , а вчера был???
посмотри вначале клемы АБ, почисти их для начала, а уж потом...завтра будет завтра
Во всем должна быть логика, а всему альтернатива
______________________________________
PajeroII,97г.2,8TD продан
Pajero Sport,98г.2,5TD продан
Pajero Sport,05г.2,5TD продан
Мерседес S350, 03г. это фантастика, а Патфандер лучше
dima_32
Двигатель:: 4м40
Сообщение dima_32 »
у меня два акомулятора я их менял местами два раза, нет эфект тотже . А привод при том что если обычно ключь поворачиваешь то при включенном заднем и загорается задний, а тут фишка в том что горит именно полный при этом перед моргает, вот такая фигня блин.
ziko
Сообщение ziko »
dima_32 писал(а):я их менял местами два раза, нет эфект тотже
Это из басни дедушки Крылова
Да ...рен с теми лампочками, может ты на полном заглушил, вот и мигают сейчас.
А сидя вечером в инете вряд ли поймешь что у тебя. Другие лампочки горят при вкл зажигания??? Типа давление масла...
markel
Сообщение markel »
Обыно заведёшь, поморгает и всё.
После ключа на старт горят или гаснут (все лампочки)?
dima_32
Двигатель:: 4м40
Сообщение dima_32 »
я не знаю такой басни у крылова, а у меня такое второй раз, только в первый раз через какоетоо время она завелась и проблема эта пропала почти на 3 месяца а сегодня повторилась, при этом я не выключил её на полном приводе а она завелась и заглохла на заднем после чего заморгал передний мост и стартер более не работал, завтра заведу с толкача и приеду к месту где возможно под него залесть и пробовать покрайней мере завести, и лесть в него не опасаясь далее ехать в маршрутке грязным как чучело и все такое, а прошу помощи у вас потому что может у кого было такое или ранее слышал про такое, и помог бы мне советом, вот ...
dima_32
Двигатель:: 4м40
Сообщение dima_32 »
а после ключа на старт лампочки гаснут но при этом сопровождается это звуком как будто сробатывает какоето реле. реле стартера щелкает тобиш работает, и вот еще вопрос есть ли предохранитель на проводе ведущем на стартер от акомулятора? И такой совсем ламерский вопрос с какой стоороны стартер справа или слева потому как провода силовые идут от одного акомулятора и от другова?
П2, 4м40, 5-ти дверка.94г
Дорога это то место покоторому я собираюсь ехать...
Благодарил (а): 1028 раз
Ремонтируй стартер, а лампочки сами погаснут когда заведёшь :)
Zloi zhuk
Сообщение Zloi zhuk »
Пипец твоим шеткам! Скорее всего! Дерни с толкача и посмотришь свои лампочки.
Жорик 2, 2.8td. 97г. лебеда в родном бампе, глаза как у танка,тапочки 33-12.5,dvd нави, весь в нерже, на лобовухе трещина--умер и продался
Пажер 3 3,2did кожа и ручка. Продан
Х5 бемеве - кончился
не стучите лысиной по паркету- картина битвы мне ясна!
Zloi zhuk
dima_32 писал(а):а после ключа на старт лампочки гаснут но при этом сопровождается это звуком как будто сробатывает какоето реле. реле стартера щелкает тобиш работает, и вот еще вопрос есть ли предохранитель на проводе ведущем на стартер от акомулятора? И такой совсем ламерский вопрос с какой стоороны стартер справа или слева потому как провода силовые идут от одного акомулятора и от другова?
Оба плюса проходят на одну клемму стартера. Готовь длинный удлиннитель на ключ,для удобства снятия :)
goreth
Сообщение goreth »
Все праильно, лампочка полного привода будет гореть до тех пор, пока вакуум не появиться на заведенном.. Но все равно, проверь все мелкие трубочки.
Если не заводиться утром, заводи вечером.
ММС Челенджер 4м40, АКП, 1997 г.в. 265,70,15.
dima_32
Двигатель:: 4м40
Сообщение dima_32 »
goreth Но все равно, проверь все мелкие трубочки.
про какие трубочки идет речь , куда смотреть то...
А про стартер сильно сомневаюсь , возможно бендикс.
сегодня проверю
Delika379
Двигатель:: D4 2,4TD
Мой автомобиль(и):: Volvo xc70
Сообщение Delika379 »
Сдохли твои аккумы....Не мучай машину....Либо прикури...либо ставь новые аккумы....
Евгений
Виктор EVA02
Двигатель:: 4м40
Мой автомобиль(и):: Pajero II, LR Freelander кабриоелет.
Сообщение Виктор EVA02 »
смотри по цепочки! предохранители,аккумы,приходит ли +,потом уже стартер! скорее всего похоже на щётки!
MMC 95гв 2.8 TD японец!нелинейный бодик,Mickey Thompson Baja MTZ 285-75-16 ,Intek M-495 Power.усиленный шериф!
В критической ситуации ты не поднимешься до уровня своих ожиданий, а упадешь до уровня своей подготовки.
dima_32
Двигатель:: 4м40
Сообщение dima_32 »
Полностью с вами согласен но как я писал ранее реле срабатывает а скакова акомулятора идут провода на стартер немогу понять. Сижу изучаю книгу может она чего подскажет
dima_32
Двигатель:: 4м40
Сообщение dima_32 »
У меня их там стока просто пипец, пять с одного силовых и три с другова , как я понимю часть этих проводов ведут к вебасто а по два с каждого уходят в низ.
Виктор EVA02
Двигатель:: 4м40
смотри на самом стартере прозвонкой! если ток поступает то щётки кончились! может и втягивающее залегло!
dima_32
Двигатель:: 4м40
Сообщение dima_32 »
Привет всем, вчера прозвонили все предохранители, все в порядке, завели с толкача, привод как и писали перестал моргать доехал до места ремонта без проблем(до дома), заглушил попробовал завести, слышал как громко щелкает втягивающее, но стартер не крутит.
Сегодня пробовал снять стартер , какой енто гимор завтро пойду покупать удленнитель потому как моего не хватило. вообще всебы ничего еслибы не датчик чего не знаю с низу.
goreth
Сообщение goreth »
Если после поворота ключа стартер не среагирует, и при этом все лампочки на щитке приборов меркнут. стукни по втягивающему реле, ну тот что на стартере. Или на скорости качни машину вперед. Если после этого все заработает, меняй втягивающий. На нем могут залипать пятачки. Если лампочки на щитке не поменяют яркость, смотри реле стартера. Если в момент старта втягивающий срабатывает, слышен щелчок электромагнита в нем, то стартер в ремонт.
