День добрый.
Подскажите по проблеме, пожалуйста. Пропал звук в родной магнитоле на П2, причем сначала он пропал ненадолго, после чего снова появился при утренней заводке. Побыл с нами пару дней, и снова исчез, но уже надолго. Сама магнитола включается, делает все что надо, но звука нет ни в режиме кассеты, ни в режиме радио.
Все эти события связываю со съемом магнитолы для того чтобы обрезать провод на антенну, которая надоела выезжать-заежать со скрипом. Провод не обрезал, но звук пропал таким странным образом
Подскажите, пожалуйста, где искать. Не то, чтобы сильно магнитолу жалко, можно и заменить, но вдруг что-то простое. Предохранители целые, проводку динамиков пока не проверял.
В поиске нашел только эту тему, которая оборвалась также внезапно, как и звук - http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 7%E2%F3%EA
Большое спасибо.
- Белыч
- Двигатель:: EDYC
- Мой автомобиль(и):: Ford Focus I 1,8 МКПП
попробуй разъем выкл/вкл... может не до конца вставил, раз снимал?
ПРОДАМ ДЛЯ PAJERO II(ссылка)
ВАЗ-2109 1,3 1993г.в. (было)
- Белыч
- Двигатель:: EDYC
хм.... так сними магнитолу... попробуй в другую машину воткнуть... разъемы то вроде как у всех одинаковые!
- GREG1
- Двигатель:: 4D56T
- Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI PAJERO II 1993 г.в.
Re: Пропал звук в родной магнитоле на П2
Была такая-же беда, пропадал звук и заезжала(выезжала) антенна, разобрал полаппарата, потом пригляделся к пайке контактов 2-х разъемов, которые подключают вертикальную плату, а также к пайке контактов главного разъема на провода, некоторые из них по окружности имели нарушения целостности, определяется легким покачиванием разъема. Пропаял, работают все динамики и антенна.
P2, 5-ти дв., 4D56Т, прав., 1993 гв.
- Oleg_M.
Купите нормальный мафон ))) А этот на свалку
Pajero IV 3.0, 6G72, 2018г.в., black, 5door, 5A\T, SS2
- San_Sanich
- Мой автомобиль(и):: Pajero 2, короткий 1996г - тоскую... Nissan Patrol Y61 3.0D
+5Oleg_M. писал(а):Купите нормальный мафон ))) А этот на свалку
PII 96г 6G74 коротыш
