Пропал звук в родной магнитоле на П2
Добавлено: 30 сен 2009, 15:44
День добрый.
Подскажите по проблеме, пожалуйста. Пропал звук в родной магнитоле на П2, причем сначала он пропал ненадолго, после чего снова появился при утренней заводке. Побыл с нами пару дней, и снова исчез, но уже надолго. Сама магнитола включается, делает все что надо, но звука нет ни в режиме кассеты, ни в режиме радио.
Все эти события связываю со съемом магнитолы для того чтобы обрезать провод на антенну, которая надоела выезжать-заежать со скрипом. Провод не обрезал, но звук пропал таким странным образом
Подскажите, пожалуйста, где искать. Не то, чтобы сильно магнитолу жалко, можно и заменить, но вдруг что-то простое. Предохранители целые, проводку динамиков пока не проверял.
В поиске нашел только эту тему, которая оборвалась также внезапно, как и звук - http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 7%E2%F3%EA
Большое спасибо.
Большое спасибо.
