Как снять потолок.
Добавлено: 30 сен 2009, 22:14
Sam
Купил рейлинги, с установкой все ясно. Буду в через выходные ставить- резиновые недостающие уплотнители заказал рейлинги красят в моей фирме, жду. Вопрос. Я конечно сам разберусь, но заранее хочу спросить - какие ньюансы могут быть при снятии потолка. В умной книжке об этом не пишут. Кто снимал- подскажите. Буду благ. Пиво с меня. На Ржевке.
Добавлено: 30 сен 2009, 22:54
А "какие нюансы"......... всё просто:
Откручиваешь ручки, зеркала, накладки стоек, обшивки сзади, и вынимаешь через заднию дверь :)
Добавлено: 01 окт 2009, 01:31
KB
SNOOPER писал(а):вунимаешь через заднию дверь :)
Желательно чистыми руками:)
Я ставил в канавки усилителей крыши, дырки обязательно обильно залить герметиком.
В идеале покататься несколько раз с загруженным багажником по пересеченной местности до установки потолка, т.к. рейлинги придется протягивать в любом случае, а потолок теперь снимать лень, блин :(
Добавлено: 01 окт 2009, 19:55
Vovchik
C герметиком надо очень аккуратно. Я когда увидел рейлинги, подумал, что японцы жадины и пожалели герметика - нанесли только на кончики посадочных мест. Когда ставил рейлинги налил герметика от души! При этом я не подумал, что залил полностью водостоки. Теперь вода стекает с крышы в местах где стоят вертикальные стойки рейлингов, т.е. если открыть дверь, то в дождь вода ручьем течет в салон и на голову....теперь не знаю как с этим бороться
