4М41, Масло в патрубке вентиляции картера
molot69
Двигатель:: 4m41 дизель
Мой автомобиль(и):: Паджеро 3 дизель
Сообщение molot69 »
Двигател 4М41. В патрубке вентиляции картера, идущем от клапанной крышки, обнаружил масло. В чем причина? Ведь его там не должно быть.
Паджеро-3, 2003г.в. 3,2 DI-D, 4М41.
BLAC
Сообщение BLAC »
КОЛЬЦА ,кольца, ----.....
ПРАДО 120,4.0,2008.
Sivorius
Сообщение Sivorius »
...кольца.....
Pajero III 3.2Di-D 5d AT 2000
Isuzu Trooper 2.8D 1991 - на приколе
VSV1953
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Тройка
Благодарил (а): 71 раз
Сообщение VSV1953 »
Масло там будет всегда. Вопрос в количестве.
goreth
Сообщение goreth »
Промой маслоотделитель.
Если не заводиться утром, заводи вечером.
ММС Челенджер 4м40, АКП, 1997 г.в. 265,70,15.
BLAC
Сообщение BLAC »
Неправда ваша, при нормальном двигле масла там никогда не должно быть - это сигнал к замене маслосьемных колец
ПРАДО 120,4.0,2008.
Oleg842
Сообщение Oleg842 »
Понял, спасибо.
Sivorius
BLAC писал(а):Неправда ваша, при нормальном двигле масла там никогда не должно быть - это сигнал к замене маслосьемных колец
Ну не маслосъемных допустим, а какрас таки компресионных, ибо через них идет прорыв в картер.
BLAC
Сообщение BLAC »
Вскрытие покажет :mad:
ПРАДО 120,4.0,2008.
VSV1953
Двигатель:: 4М41
Сообщение VSV1953 »
BLAC писал(а):Вскрытие покажет :mad:
Чего покажет?
BLAC
Сообщение BLAC »
Покажет на скока баьла ремонт потянет :P
ПРАДО 120,4.0,2008.
sashasv
Re: 4М41, Масло в патрубке вентиляции картера
Сообщение sashasv »
molot69 писал(а):Двигател 4М41. В патрубке вентиляции картера, идущем от клапанной крышки, обнаружил масло. В чем причина? Ведь его там не должно быть.
ИМХО сначала нужно промыть маслоотделитель. Еще может быть сильно засранным воздушный фильтр. Кстати ничего не написано про ужор масла....., дым (сине - сизый, его ни с чем не спутаешь) при перегазовках есть? Неплохо было бы попробовать более доступные методы борьбы, а уже потом вскрывать двигло.
Pajero II 1999г.в. пятидверка, рестайл, 4M40, МКПП, Супер Селект, R/D Lock, ГАЗ-69 1965г.в. - буду строить.
Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта. (с) Стругацкие
Oleg842
Сообщение Oleg842 »
sashasv писал(а):ИМХО сначала нужно промыть маслоотделитель. Еще может быть сильно засранным воздушный фильтр. Кстати ничего не написано про ужор масла....., дым (сине - сизый, его ни с чем не спутаешь) при перегазовках есть? Неплохо было бы попробовать более доступные методы борьбы, а уже потом вскрывать двигло.
Воздушный фильтр свежий, чуть сине-сизоватый дым только после ночной стоянки до прогрева двигла, потом дым пропадает. Вот по поводу масла интересная мысль. Сейчас залита Кастрюлевская дизельная синтетика 5W40. Проехал на ней 2000км, долил 800 гр. масла. До етого ездил на дизельном ESSO п/с 10W40, ничего не долевал. Самое интересное, что на ESSO такого не было. Может быть это из-за более текучей Кастрюль синтетики? Вернуться на ESSO? Как вы считаете?
Sivorius
я вааще 5w50 лью... к стати эссо какраз более вязкий у вас был.
sashasv
Сообщение sashasv »
Oleg842 писал(а): Вот по поводу масла интересная мысль. Сейчас залита Кастрюлевская дизельная синтетика 5W40. Проехал на ней 2000км, долил 800 гр. масла. До етого ездил на дизельном ESSO п/с 10W40, ничего не долевал. Самое интересное, что на ESSO такого не было. Может быть это из-за более текучей Кастрюль синтетики? Вернуться на ESSO? Как вы считаете?
ИМХО стоит вернуться на ESSO. Честно говоря мне не очень понятны эксперименты со сменой масла. Прошлой зимой тоже ESSO заливалось? Проблемы с запуском были?
PS. Круглый год катаюсь на Кастроловской дизельной минералке Tection Turbomax 15W40 и не парюсь, но мне климат позволяет.....
Oleg842
Сообщение Oleg842 »
sashasv писал(а):ИМХО стоит вернуться на ESSO. Честно говоря мне не очень понятны эксперименты со сменой масла. Прошлой зимой тоже ESSO заливалось? Проблемы с запуском были?
Я машинку приобрел в июле этого года. Поменял масло в двигателе. Типа для промывки. Два раза заливал дизельное ESSO 10W-40 (через каждые 5000 км.) Такого небыло. Масло вообще не доливал и оно не текло. Потом решил залить хорошей синтетики. И появилась течь, причем только на холодную. Когда движок прогревается все нормуль. Наверное есть смысл опять залить п/с ESSO? Вот такая история((.
D-X-D
Сообщение D-X-D »
На самом деле маслянное пятно там есть даже в новом авто, уже после 2-3 тыс км видно, но оно выглядит только пятном. На 30 тыс км выглядит так же.
Настоящий хомяк должен в жизни сделать три вещи: пожрать, поспать и сдохнуть
wetal
Сообщение wetal »
Вот мое пятно, пробег 19000, 3.2 офф Изображение
МПВ-4 2008 3,2
goreth
Сообщение goreth »
Если даш большие обороты на непрогретом движке, на любом пробеге, масло (немного) выкинет в сопун. Вот тебе и пятно.
