Ситуёвина такая: стоит перевалить за 110, начинает колбасить не по децки - грешу на резину... Никто не сталкивался с таким безобразием? Машину взял недавно, с месяц всего, до конца повадки Пыжа не изучил ещё... До этого были седаны - японцы и витара...
вибрация...
вибрация...
Всем привет, господа!
P-II 1993-коротыш, МКПП, 4G54
- дядя Паша
- Спец по Трофи
- Двигатель:: 6G72/74...4D56
- Мой автомобиль(и):: П-1,5+П3 L200
Лучше и дешевле выйдет потом замена тормозных дисков, т.к. проточенные ходят нормально не более 5-10тыс.км(проверенно не только мной, и не только на паджере.) В первую очередь на шиномонтаж проверять баллансировку и биение дисков.maxeem писал(а):Либо резина, либо диски тормозные повело, если балансировкой колес не вылечится, значит замена или проточка дисков
Л-200 08г.АКПП была
П-3 04г. 6g74 АКПП 5dr был
П-2 96г. 4m40 5dr АКПП был
- Alex-6G72
- Мой автомобиль(и):: Pajero 4, 3,0 AT Instyle 2012 MY, Maxxis Razr A/T 17"; Pajero 2, 3,0 AT Exeed, 1992 MY
Проверь крестовины заднего кардана, если на скорости 40-60 из салона в открытое окно услышишь не очень хорошие скрипяще-хрустящие звуки снизу -они родные, закисли и разбились
У меня подобное было......
Удачи на дорогах!!!!!!
Pajero-4, '12 MY, 6G72- 24 v, АКПП, SS, 5dr. / Pajero-2, '92 MY, Exeed 6G72- 12 v, АКПП, SS, 5dr., Yokohama Geolandar A/T-II 15 " праворукий- продаётся неспешно
