Блуждающие косяки.
Добавлено: 01 окт 2009, 19:15
Vitalya-74
День добрый!
Достала одна неприятность, То и дело загорается лампа «чек двигателя» сама по себе, при этом двигатель работает как обычно только попадает «круиз контроль». Начал шевелить провода так ещё и лампа «SRS» загорелась. Я склоняюсь думать о плохих контактах в разъёмах, но где эти разъёмы искать. В каком месте. Авто то что в подписи, японец. Заранее благодарен за советы!
Добавлено: 03 окт 2009, 06:52
Vitalya-74
Ну, хоть подскажите где стоит блок упровления двожком или комп!?!!
Добавлено: 04 окт 2009, 16:59
willson
на праворуком Москвиче-412 японского производства компы не ставили
! А если серъезно, то какие провода шевелил? вот их и смотри, а вообще похоже что, где-то масса отвалилась. Начни попробуй со снятия приборной панели, там и будут тебе разъемы идущие на неё - это в салоне, а еще под капотом посмотреть надо, там тоже может быть проблема. Пройдись поиском где-то на P-III что-то похожее обсуждалось, только непонятно какой двигатель! Если дизель, то одно, бензинка - другое. А если лампа "chek engine" загорается с какой-то периодичностью, то надо код ошибки считать. тогда на диагностику в сервис!
Добавлено: 05 окт 2009, 08:02
Vitalya-74
Двигатель, дизели. Периодичности включения лампы нет. Попробую поискать.
Добавлено: 06 окт 2009, 17:23
Vitalya-74
Ещё вопросик.
Читал здесь в форуме, что если нестрого синего загорается лампа SRS, то сбросить эту ошибку можно только сканером. Это правда????
Добавлено: 06 окт 2009, 22:06
Vitalya-74 писал(а): Это правда????
Ато
Добавлено: 07 окт 2009, 11:40
Vitalya-74
А если сбросить клему?
Добавлено: 08 окт 2009, 00:47
Vitalya-74 писал(а):А если сбросить клему?
Лучше уж машину
Давайте без экспирементов, умерла так умерла.
Короче, на сканер
Добавлено: 08 окт 2009, 17:16
Vitalya-74
SNOOPER писал(а):Vitalya-74 писал(а):А если сбросить клему?
Лучше уж машину
Короче, на сканер
Благодарю!!!
Съездил на сканер, итог;
300р и 10 мин.
Всем Спасибо.
Далее буду заниматься клапаном дроссельной заслонки, что бы разобраться с лампой "chek engine"
Добавлено: 25 окт 2009, 17:18
Vitalya-74
"Затушил" я все "Косяковые" лампы. Всё обошлось малой кровью, ничего не менял. Только почистил и на сканер съездил. На сканер, это что бы «SRS» потушить, она действительно только им тушится!
А "chek engine" путём чистки.
