Проявилась неисправность, при падении температуры менее 10 градусов при повороте ключа зажигания на стартер гаснут контрольные лампы на панели приборов, стартер крутит очень бодро, двигатель не пускается, проблема скорее всего в контактной группе, так как пока руки дойдут заменить её пройдет какое то время,а перемещаться надо, пара вопросов
Где находится выключатель блокировки стартера и какой по цвету провод идет через него с контактной группы до втягивающего реле.
Спасибо
контактная группа замка зажигания
- SDMike
Появилась интересная версия...
Похоже умер аккумулятор, плотность электролита настолько маленькая, что ни один из поплавков на ареометре не шелохнется...
Прикуриванием завелся без проблем!!!
Но почему то стартер очень бодро крутит
Первый раз с подобным встречаюсь...
если есть желание
Вот тут например (немного офф)
белое море
http://www.youtube.com/watch?v=rcRmlh7R9V8
водопад
http://www.youtube.com/watch?v=yq1C1k9frfY
или где нить в ближайшем (до 500 км подмосковье)
Да пива можно и просто так поестьKesov писал(а):Отдам за пиво.
белое море
водопад
