контактная группа замка зажигания
Добавлено: 02 окт 2009, 14:17
Проявилась неисправность, при падении температуры менее 10 градусов при повороте ключа зажигания на стартер гаснут контрольные лампы на панели приборов, стартер крутит очень бодро, двигатель не пускается, проблема скорее всего в контактной группе, так как пока руки дойдут заменить её пройдет какое то время,а перемещаться надо, пара вопросов
Где находится выключатель блокировки стартера и какой по цвету провод идет через него с контактной группы до втягивающего реле.
Спасибо
Спасибо
