С каким моментом затягивать шкив генератора?
- Mixalich82
- Мой автомобиль(и):: Pajero I
Заменил шкив генератора, теперь собираю все назад - какой момент затяжки гайки шкива генератора??? Все мануалы обрыл, ничего нет
Pajero I, 1986г.в., 4D56, AW-0372, 31' MT BFG, Хабы AVM, TURBO2001 на крыше + CB 27MHz Onwa (0\5)
И пусть вокруг гимн золоту трубят
И будни тягостны и серы
Держись мой друг, не потеряй себя
Ведь мы же офицеры... (Н.Сомков)
- Санёк Pajero
- Mixalich82
- Mixalich82
- Mixalich82
- Mixalich82
А теперь как его поставить обратно????? Закручиваю гайку - прокручивается вал вместе с гайкой
, а шкив стоит на месте ...
- Neo23
- Двигатель:: Diesel
если затягивать таким моментом, нужно собирать отдельно якорь/верхняя крышка/шкив/гайка, зажимается за якорь.
П1,П2, P25W - были.
8-982-сто28-59-8О Николай
- Андрей Витальевич
- Neo23
дурь разная бывает 8)Андрей Витальевич писал(а):Тяни со всей дури,хуже не будет
П1,П2, P25W - были.
- Mixalich82
В общем необходимо застопорить вал генератора - тады все мона затянуть! Если разбирать гену - её сборка назад сильно сложная???
- Mixalich82
Гы, так при прикладывании даже 5кг гайка крутится вместе с валом а шкив находится на месте. Поубивал бы долбаных япов за конструкцию без шпонки...Андрей Витальевич писал(а):..Тяни со всей дури,хуже не будет,да и быть не может!
- Андрей Витальевич
- Mixalich82
Ни фига - у мя вторая гена спаленная лежит - та точно митсубишная (этот генератор MANDO 110A c хундая)- тоже нет шпонки! Посмотри сборочный каталог - там тоже шпонок нет! Чтоб я провалился....!
- Андрей Витальевич
