Трофи с сыном по берегу Дона
Модераторы: Анубис, off-admin
Алекс
Двигатель:: 4D56, 4M40, Out III 2.4
Мой автомобиль(и):: I, II, II+, Out III
Сообщение Алекс »
Все началось с того, что рассматривая карту и задумываясь а куда бы съездить при наличии располагающей погоды, нашел точку с надписью Крепостной вал и совсемь не далеко от Ростова. Это рядом с Доном и за станицей Старочеркасской.
Старочеркасск находится в излучине Дона на подходе к Ростову с Севера-Востока. Это очень маленькая станица, но очень древняя - старше Ростова на 3 века. Почти полностью состоящяя из монастырей, церквей, музеев казачего творчества, зодчества и еще много чего -чества. Путь к этому городишку лежит через паром :!:
Так вот началось воскресенье с монтажа блока управления лебедкой. Он был снят, когда пришлось, после "сноса шестерки", переделывать площадку. Уже давно был изготовлен переходник на пульт управления и намечено место между радиатором охлаждения и радиатором масла. Нашлись там даже подходящие отверстия, через которые намечалось прикрутить блок к боковой стенке. Так как намечалась поездка самостоятельно то время не лимитировано. Прикрутил к соленоидам переходник пульта, смонтировал крышку и попытался со стороны воздушного фильтра, через отверстия в кузове попасть в отверстия блока управления.... Не буду долго мучать рассказом, как это мучительно и отвратительно. В итоге пришлось снять воздушный фильтр и позвать своего отца на помощь. Теперь места было навалом, Дед держал сам блок со стороны радиатора, а я попадал болтиком. Блок стал как родной. Вот только надо посмотреть как он там с температурой радиаторов сосуществует при более длительных испытаниях. Короче блок был поставлен, крюк вставлен на место. Так же пришлось монтировать защиту двигателя - эту защиту я снял еще под Каширой, когда разбирался с полетевшим генератором после Азимут-Трофи.
И вот машина готова, лебедка перенамотана и смазана, сын одет подобающим образом, взят кулек с перекусом и сумка с запасными вещами, настроен Ноут с ЖПэСом. В путь.
До самого парома от выезда из РОстова 16 км. Приехали стали - ждем паром. Он ждет загрузки на другом берегу. Перекусили - оказалось 2 часа дня. Мимо проплывают баржи и речные кораблики. Давно же я не проводил воскресенье вне работы :?
Заскочили на паром, отчалили и минут за 10 перебрались на другой берег Дона. Проскочив Старочеркасск насквозь, мимо "работающих" в центре церквей и заброшеных на околице, вырулили на проселочную дорогу идущую по карте по-над линии электропередач. Вот тут то и началось - великолепный :D чернозем поля пролитый недавними дождями :o
то ве продолжение...
Рай без проституток и вина, но с попами ? - Да это - ад какой-то !
Vlad@Amigo
Спец по Трофи
Мой автомобиль(и):: БезЛошадиЯ
Сообщение Vlad@Amigo »
Так, так, начало завораживающее. ждём продолжения.
Привет!
Andrei V6 3.5
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 1999, Mitsubishi Pajero Sport 2014
Откуда: Москва-Avignon-Київ-Ho Chi Minh-Москва-Санкт-Петербург-Екатеринбург
Сообщение Andrei V6 3.5 »
Алекс, давай продолжение!! :)
Pajero '99 5-дв. V6 3.5 SOHC АКПП SuperSelect
Pajero Sport 2014
Вернуться в «Кавказ, Абхазия, Грузия»
