Трофи с сыном по берегу Дона
Добавлено: 28 ноя 2003, 16:35
Все началось с того, что рассматривая карту и задумываясь а куда бы съездить при наличии располагающей погоды, нашел точку с надписью Крепостной вал и совсемь не далеко от Ростова. Это рядом с Доном и за станицей Старочеркасской.
Старочеркасск находится в излучине Дона на подходе к Ростову с Севера-Востока. Это очень маленькая станица, но очень древняя - старше Ростова на 3 века. Почти полностью состоящяя из монастырей, церквей, музеев казачего творчества, зодчества и еще много чего -чества. Путь к этому городишку лежит через паром
Так вот началось воскресенье с монтажа блока управления лебедкой. Он был снят, когда пришлось, после "сноса шестерки", переделывать площадку. Уже давно был изготовлен переходник на пульт управления и намечено место между радиатором охлаждения и радиатором масла. Нашлись там даже подходящие отверстия, через которые намечалось прикрутить блок к боковой стенке. Так как намечалась поездка самостоятельно то время не лимитировано. Прикрутил к соленоидам переходник пульта, смонтировал крышку и попытался со стороны воздушного фильтра, через отверстия в кузове попасть в отверстия блока управления.... Не буду долго мучать рассказом, как это мучительно и отвратительно. В итоге пришлось снять воздушный фильтр и позвать своего отца на помощь. Теперь места было навалом, Дед держал сам блок со стороны радиатора, а я попадал болтиком. Блок стал как родной. Вот только надо посмотреть как он там с температурой радиаторов сосуществует при более длительных испытаниях. Короче блок был поставлен, крюк вставлен на место. Так же пришлось монтировать защиту двигателя - эту защиту я снял еще под Каширой, когда разбирался с полетевшим генератором после Азимут-Трофи.
И вот машина готова, лебедка перенамотана и смазана, сын одет подобающим образом, взят кулек с перекусом и сумка с запасными вещами, настроен Ноут с ЖПэСом. В путь.
До самого парома от выезда из РОстова 16 км. Приехали стали - ждем паром. Он ждет загрузки на другом берегу. Перекусили - оказалось 2 часа дня. Мимо проплывают баржи и речные кораблики. Давно же я не проводил воскресенье вне работы
Заскочили на паром, отчалили и минут за 10 перебрались на другой берег Дона. Проскочив Старочеркасск насквозь, мимо "работающих" в центре церквей и заброшеных на околице, вырулили на проселочную дорогу идущую по карте по-над линии электропередач. Вот тут то и началось - великолепный
чернозем поля пролитый недавними дождями
то ве продолжение...
