Впускной коллектор
Добавлено: 05 окт 2009, 15:11
atas80
Как почитить впускной коллектор ?
Перечитал почти все уже неделю... ничего не нашел...
Какие расходники потребуются и какие трудности ожидают ?
Добавлено: 06 окт 2009, 06:35
goreth
Снимать и чистить. Читал, что очень эффективно применить "Санита гель", средство для чистки раковин. А так ВД шкой брызгаешь и щеточкой.
Добавлено: 06 окт 2009, 08:17
Fedot
atas80
Сначала определись, насколько это действительно необходимо. Сдерни патрубок воздушный с коллектора и позаглядывай внутрь с помощью зеркальца. Не скажу точно насчет впускного, а вот выпускной точно не снимается отдельно, только в паре с впускным. В любом случае нужны прокладки под коллектор, если будешь отсоединять и выпускной - то соответственно и под него тоже, а также под стык турбины с коллектором.
Добавлено: 06 окт 2009, 12:29
atas80
А снимать очень муторно и есть ли какие тонкости ?
Добавлено: 07 окт 2009, 08:08
Fedot
Да вроде как достаточно легко снимается... Насчет тонкостей - не в курсе, делал не сам. На мне была покупка всяких прокладок и т.д.
Добавлено: 08 окт 2009, 06:22
viktorpl
Ачто ты в нем ремонтируеш?
