Рулевой Демпфер
- BIZON500
- Мой автомобиль(и):: PAJERO SPORT NEW
Рулевой Демпфер
Наткнулся на аналогичных форумах в часности о старом нмпс на хорошие отзывы после установки рулевого демпфера ,но смущают два момента у нас ведь рейка и второе он для нашей машины существует?
С УВАЖЕНИЕМ BIZON500
NEW PAJERO SPORT (S60)
YAESU 857D+ATAS120 ,YAESU-VX8DR, BERKUT-R20
4x4 DUELER A/T 694, Nokian Hakkapeliitta R SUV
- Valion
- Друг Pajero Club-a
- Мой автомобиль(и):: New Pajero Sport, 3,2TD, AT, 2008 г.
Re: Рулевой Демпфер
На сколько я знаю - нет.BIZON500 писал(а):Наткнулся на аналогичных форумах в часности о старом нмпс на хорошие отзывы после установки рулевого демпфера ,но смущают два момента у нас ведь рейка и второе он для нашей машины существует?
Звереныш
зима - Hakkapeliitta SUV 5
лето - Dueler H/T 684 II (пока)
цвет Т54
цвет Т54
- BIZON500
Re: Рулевой Демпфер
А вообще он нам нужен уж очень сильно его нахваливают хозяева авто с широкой как у нас резиной ?Valion писал(а):На сколько я знаю - нет.BIZON500 писал(а):Наткнулся на аналогичных форумах в часности о старом нмпс на хорошие отзывы после установки рулевого демпфера ,но смущают два момента у нас ведь рейка и второе он для нашей машины существует?
capt
в основном его нахваливают владельцы рулевого управления с трапецией и червячным редуктором ибо конструктивно такой механизм не может особо демпфировать удары "в руль". Реечный механизм вроде так сильно удары не передает, да и исполнительный механизм ГУРа помогает в этом случае. Не претендую на истину, но мне кажется что это так.
П-2, V46W МКПП, был:(
- BIZON500
В том то и вопрос что и владельци элек хвалят они чтоб его установить даже к раме готовы что то приварить см форум пикаповодов или это эффект самовнушения работает?capt писал(а):в основном его нахваливают владельцы рулевого управления с трапецией и червячным редуктором ибо конструктивно такой механизм не может особо демпфировать удары "в руль". Реечный механизм вроде так сильно удары не передает, да и исполнительный механизм ГУРа помогает в этом случае. Не претендую на истину, но мне кажется что это так.
- Valion
Хвалят именно старых элек про новую все сходятся, что он там нафиг не нужен... вот хотябы, для примера, http://pickupclub.ru/forum/showthread.php?t=7504BIZON500 писал(а):В том то и вопрос что и владельци элек хвалят они чтоб его установить даже к раме готовы что то приварить см форум пикаповодов или это эффект самовнушения работает?capt писал(а):в основном его нахваливают владельцы рулевого управления с трапецией и червячным редуктором ибо конструктивно такой механизм не может особо демпфировать удары "в руль". Реечный механизм вроде так сильно удары не передает, да и исполнительный механизм ГУРа помогает в этом случае. Не претендую на истину, но мне кажется что это так.
Звереныш
цвет Т54
цвет Т54
- BIZON500
Может всетаки нужна эта вещь в связи с вышеизложенным ,хотя у меня пробег 18000 и намека (тук -тук по дереву ) на посторонние стуки нет.ВОВА писал(а):На новом спорте в руль не бьёт совсем, но рейки сыпяться,т.к сделаны по "легковому"ИМХО.
Стуки появяться значительно позже,а по прямому использованию очень скоро.Я например когда брал спорт не одной колдобине не кланялся в этом и есть кайф настоящего внедорожника для меня.Хотя есть выход,перед окончанием гарантии продубасить как надо-обязательно застучит,потом поменять и опять оккуратьтенько кататься по ровному асфальтикуBIZON500 писал(а):Может всетаки нужна эта вещь в связи с вышеизложенным ,хотя у меня пробег 18000 и намека (тук -тук по дереву ) на посторонние стуки нет.ВОВА писал(а):На новом спорте в руль не бьёт совсем, но рейки сыпяться,т.к сделаны по "легковому"ИМХО.
Pajero Sport 2008 АКПП 3,0. демпфер"Rancho",аммы Monroe"adventure".Grandtrek SJ6 275/70R16.
- DEF29
- Мой автомобиль(и):: NMPS 2010 2.5TD 5AT
Re:
Бьет еще как. Пробег 2000км. В чем может быть дело?ВОВА писал(а):На новом спорте в руль не бьёт совсем, но рейки сыпяться,т.к сделаны по "легковому"ИМХО.
NMPS 2010 :: KH4W :: S09 :: T54 :: Multitronics RC-700
- G.A.P
- Двигатель:: 3.2 DI-D 4M41
Re: Рулевой Демпфер
DEF29, нарушена балансировка колёс, либо кривые тормозные диски.
На каких скоростях бьёт? На торможении бьёт?
- DEF29
Re: Рулевой Демпфер
По городу езжу, нет на ямках, колодцах и богорках...
- asjoker
- Двигатель:: бензин
- Мой автомобиль(и):: НМПС 3.0
Re: Рулевой Демпфер
У меня тоже самое. Только я бы охарактеризовал это не словом "бьет" а "передает все вибрации от неровностей дороги на руль", и было это с самого начала. Колеса отбалансированы нормально, проверялось.DEF29 писал(а):По городу езжу, нет на ямках, колодцах и богорках...
НМПС 2011, 3.0 instyle AT, белый продан, Outlander GT 2020 наконец-то Митсу хоть как-то едет
Автосервис сход-развал шиномонтаж Ул. полярная http://remcarservice.ru/
- asjoker
Re: Рулевой Демпфер
Может кто прокатит в СВАО на своем пепелаце? Чтобы понять у всех такая фигня и я просто придираюсь, или действительной что-то с рейкой/колонкой...
- Aleks Nik
- Двигатель:: 2,5 TD
- Мой автомобиль(и):: НМПС АТ 2010г
Re: Рулевой Демпфер
Придираешься,имхо.На Эльке такая же фигня казалась, после пузотерки.Рейка может только течь, а если колонка,то начинаются незначительные отдавания(ударчики) в руль,особенно заметно при повороте руля влево.
Лучше износиться,чем заржаветь...
L200n был.Сейчас черный НМПС 2,5TD АТ 2010
Зима:Yokohama 112Q G-072, диски R17 Rep Migh
- G.A.P
Re: Рулевой Демпфер
Ааа... Ну тогда у меня тоже "бьёт и передаёт..."
Вы по бордюрам, или по колеям попрыгайте - ещё не так передаст
Re: Рулевой Демпфер
Мне тоже не нравится, что все неровности передаются на руль. В машинах ниже стоимостью и классом такого не было. Неприятное ощущение, портит впечатление от авто.asjoker писал(а):У меня тоже самое. Только я бы охарактеризовал это не словом "бьет" а "передает все вибрации от неровностей дороги на руль", и было это с самого начала. Колеса отбалансированы нормально, проверялось.DEF29 писал(а):По городу езжу, нет на ямках, колодцах и богорках...
Черный НМПС 3,0 АКПП бензин S62 2009 Зима Yokohama F700Z - Продан.
Черная Мазда 6 1.8 механика.
- asjoker
Re: Рулевой Демпфер
Ну по ходу это наша расплата за большие тяжелые колеса и неподрессоренные массыkatala писал(а):Мне тоже не нравится, что все неровности передаются на руль. В машинах ниже стоимостью и классом такого не было. Неприятное ощущение, портит впечатление от авто.
Выход только один: ездить по ровному асфальту и ни ногой на грунтовку
